楼主: 枫叶红123
求教;一种关节按摩机构.最快每秒钟三次.
 楼主| 发表于 2018-5-28 23:03:52 | 显示全部楼层
loust 发表于 2018-5-28 15:35
做了个简单的凸轮示意图,可以参考一下.这种凸轮很好加工.其实那些不规则的凸轮,可以用线切割加工,成本也不 ...
谢谢 。你这种凸轮怎画出来呀?
    用一个偏心轮,即曲柄连杆机构,可以吧?
 楼主| 发表于 2018-5-29 13:54:08 | 显示全部楼层
夏若之翼 发表于 2018-5-28 16:02
通电电磁吸回来,断电弹簧弹出去,快速通断电就形成敲击了
如一秒钟,来回三次,电磁铁能有这么快吧?同时电磁铁的动作一下就冲过去了,不好减速吧
发表于 2018-5-29 17:51:23 | 显示全部楼层
电磁可以达到那么快,减速用死限位加聚氨酯缓冲,或者曲柄滑块也可以达到敲击的目的
 楼主| 发表于 2018-5-29 22:41:20 | 显示全部楼层
曲柄滑块结构,曲柄和滑块怎连接,电机与曲柄怎连接,要加轴承吧?来个图看看吧
发表于 2018-5-29 23:31:54 | 显示全部楼层
连接处使用关节轴承即可,力量不大的话,电机轴是可以承受一定的轴向力的,可以不加轴承。
 楼主| 发表于 2018-5-30 22:32:24 | 显示全部楼层
能画个图看看吧,谢谢。感觉用关节轴承,不太好吧。关节轴承对曲柄可调是方便,这曲柄是固定长度就可以 。
电机如用步进电机,步进电机的轴很小,怎与曲柄位置固定呀?
曲柄与曲柄连接用带轴承和销轴吧?
曲柄与安装板连接要用轴承吧?
现曲柄连杆机构产生的直线运动距离为20mm,这可能实现吧?方案中,曲柄的末端始终与皮肤接触,产生按压,这样的装置应怎样设计较合理?
GMT+8, 2024-12-25 14:23 , Processed in 0.051399 second(s), 15 queries , Gzip On.
