楼主: 鹰头猫
角接触球轴承 背对背和面对面
发表于 2018-9-8 18:04:42 | 显示全部楼层
不太清楚,不过根据楼上各位的回答来看,面对面仅常见于滚珠丝杠。那原因想必是机器需要滚珠丝杠的传动位置精确。反映在滚珠丝杠的各个部件上,其中之一就是滚珠丝杠的轴承必须是两端固定,且是面对面安装,不卡死就行。
发表于 2020-4-7 13:41:50 | 显示全部楼层
学习路过
发表于 2021-8-1 10:42:42 | 显示全部楼层
我觉得背对背和面对面是对于不同场合的,比如很多主轴上面,都是背对背,因为他要装夹刀具,刀具是有长度的,一装之后就可以看似成悬臂梁了,所以这种情况下要保证刚度好,所以背对背正好使用,滚珠丝杆要求传动精度高,所以一般选择面对面,具体可以看NSK的滚珠丝杆专用轴承的样本,上面官方推荐面对面。
发表于 2021-11-6 17:30:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-1-30 08:58:51 | 显示全部楼层
学习了,各种说法不统一,有没有大师定一个标准答案。期待。
发表于 2022-5-30 22:08:13 | 显示全部楼层
a88110815 发表于 2021-8-1 10:42( p9 R: `. L5 x) U1 M
我觉得背对背和面对面是对于不同场合的,比如很多主轴上面,都是背对背,因为他要装夹刀具,刀具是有长度的 ...
4 J7 r4 A9 z: [/ `0 O面对面和背对背的精度是一样的,只是面对面更好安装,预压好做一些
: }: L& X. @- V1 \2 B
发表于 2022-6-30 11:12:25 | 显示全部楼层
栖格玛 发表于 2022-5-30 22:08
, f  }( O1 p- W' M6 L" y面对面和背对背的精度是一样的,只是面对面更好安装,预压好做一些
# k' F  f8 ^- i2 _5 v" b
我看SKF轴承样本描述,背对背比面对面容易安装,不易拆卸。具体原因是什么
GMT+8, 2025-4-10 10:00 , Processed in 0.057875 second(s), 13 queries , Gzip On.
