楼主: 鹰头猫
角接触球轴承 背对背和面对面
发表于 2018-5-25 09:05:23 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-24 22:277 |/ J( q1 Z  Y. O
7000型轴承(角接触轴承)一般情况下为了平衡轴承内部的轴向力,必须成对使用,如楼主贴的图片所示。. ^- J6 Z7 z, l! X7 A) G
6 {" W3 z, H3 ~
背 ...
0 n) a. n8 R& t1 `) _4 s有道理,学习了。谢谢!- p8 k7 q" `* h* C* W
发表于 2018-5-25 09:30:29 | 显示全部楼层
受力较大,空间较小时,还可以多个轴承配对使用
发表于 2018-5-25 10:05:39 | 显示全部楼层
此话题说来话长,记得以前师傅是这样说的:背对背安装,右边轴承的分力为右上(右下),左边轴承的分力为左上(左下),这样两个轴承分解出来,可以抵抗两个方向的轴向力而不窜动,另外一方面可以承受2倍的径向分力,两分力的交点相对较近,对轴的扰度要求相对较低,轴不容易受力变形。
* B3 ?" h0 g0 i1 V' k" O2 @1 A
6 ^2 V5 F# y) k: V% B( _! ~! Q" s面对面安装,左边轴承的分力为右上(右下),右边轴承的分力为左上(左下),这样两个轴承分解出来,也可以抵抗两个方向的轴向力而不窜动,另外一方面可以承受2倍的径向分力,但是两分力的交点相对较远,对轴的扰度要求相对较高,轴安装或者容易受力变形。
发表于 2018-5-25 10:21:32 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-25 10:052 a# x# {/ O# {7 w' D- z$ P
此话题说来话长,记得以前师傅是这样说的:背对背安装,右边轴承的分力为右上(右下),左边轴承的分力为左 ...
6 v! L7 r9 A9 B( y你是不是说反了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-25 11:31:03 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-5-24 20:27
  g5 O" S8 x; s4 Q+ P+ \3 Q; C一般都用背对背安装。面对面配置相当于一个调心球轴承,可用于“固定-固定型丝杠安装”,比较容易调试。
7 M6 R' O( \8 c9 I2 U7 `角接触轴承也可以调心?资料上查不到有调心功能啊
发表于 2018-5-25 16:16:52 | 显示全部楼层
我是来学习的,受教了
发表于 2018-5-25 16:17:28 | 显示全部楼层
默默的看一下。
  O4 W, C4 d0 a$ Q4 j
发表于 2018-5-25 20:09:24 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2018-5-25 09:04
% G0 K# _1 g+ m/ T/ B4 ^拆过好多不同类型原装的日本老机床丝杠轴承,面对面安装的占大多数。
: ?# i+ f% l7 n2 }/ A把你拆过的轴系能不能手画一个简图发上来?学习学习别人的思想。0 n" x/ @, f* u3 I/ s, j
面对面安装时,两对角接触之间应该有传动件。如果不是,咱研究研究他们的结构,开开眼界。5 w3 i2 E* n: O" _' R
发表于 2018-7-31 10:21:19 | 显示全部楼层
面对面背对背分不清楚
发表于 2018-8-1 11:32:01 | 显示全部楼层
轴承受径向载荷作用下,会产生内部轴向力,轴承内圈所受的内部轴向力总是指向内圈与滚动体相对外圈脱离的方向,轴承轴向力通过内圈作用在轴上,为避免轴在轴承内部轴向力的作用下移动,所以背对背,因为这样轴承的内部轴向力可以抵消,轴就不会有移动的趋势了。
GMT+8, 2025-4-10 09:57 , Processed in 0.058935 second(s), 13 queries , Gzip On.
