查看: 5187|回复: 5
液压零件清洁度标准---[求]
发表于 2006-8-17 08:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,有没有知道 液压零件清洁度标准的?
. k, ^5 K8 t% X
谢谢
发表于 2006-8-17 21:10:05 | 显示全部楼层
Re: 液压零件清洁度标准---[求]
我们都折换成油的清洁度了,即最后一遍的清洗油的清洁度,普通阀的清洁度与系统同或高一个数量级,调速阀及比例伺服要高二个数量级。
 楼主| 发表于 2006-8-19 15:58:17 | 显示全部楼层
Re: 液压零件清洁度标准---[求]
零件的清洁度一般是用称重法,单位是毫克/平方毫米5 |# N2 _* H& I$ M) H: w9 s
你指的清洗油是指称重法测量时用的油吗?8 ?0 R6 I0 W0 a
谢谢
发表于 2006-8-19 20:10:45 | 显示全部楼层
Re: 液压零件清洁度标准---[求]
具体怎样操作的我就不清楚了,不好意思。
发表于 2006-9-29 17:20:58 | 显示全部楼层
Re: 液压零件清洁度标准---[求]
清洁度先用肉眼看,有大颗粒(大于0.5)的绝对不合格.如果肉眼看不出来就需要用称重法进行测量.其实国标的已经很多厂家都不用了,我们公司就是在国标的基础上提高了1/3.
发表于 2006-9-30 08:01:51 | 显示全部楼层
Re: 液压零件清洁度标准---[求]
现在的标准说法应该是液压油的污染度,清洁度的概念已经早已不用了。
GMT+8, 2025-1-22 18:53 , Processed in 0.054072 second(s), 14 queries , Gzip On.
