楼主: wx_w2pZ5sx1
求助:铰链自动涂油锁螺丝
发表于 2018-5-24 08:30:42 | 显示全部楼层
其实你这三个问题主要就是两点造成的,一是铰链未完全固定,二是振动盘供料未加直振,再有一点可以优化下基米导向,以上。
又一大神  发表于 2018-5-27 21:17
发表于 2018-5-24 09:12:27 | 显示全部楼层
1,机米螺丝有方向,你居然不识别它并做调整,还把这台设备给做出来,这严重考虑欠缺,谁拍的板;
2,打进去的时候肯定要考虑打正,还要速度配合控制好,横向打也是可以的,图示结构不行,不出问题才怪;
3,铰链肯定定位后要夹紧;
4,振盘的问题安装一个传感器了,上满一定料振盘停止,另外你还要加一个直振;
5,是否打到位,首先力矩控制,复杂点上距离位置控制;
6,你说的打进去了拔不出来,这个问题还是你机构和零件设计欠考虑导致的。
说了一条一条的,不给解决方案不行啊,需要解决方案的可以私聊我。
分析得很到位,高手,我这两个月也在搞同样的项目,受益良多!  发表于 2018-5-27 21:24
针对问题说问题啊,全说有人嫌啰嗦滴  发表于 2018-5-24 10:44
大侠都说到点子上了,感谢回复!  发表于 2018-5-24 09:54
解决方案为啥私聊呢?大家共同讨论嘛  发表于 2018-5-24 09:46
发表于 2018-5-24 09:22:02 | 显示全部楼层
谢谢大侠分享
 楼主| 发表于 2018-5-24 09:51:18 | 显示全部楼层
凸轮机械手 发表于 2018-5-24 08:30
其实你这三个问题主要就是两点造成的,一是铰链未完全固定,二是振动盘供料未加直振,再有一点可以优化下基 ...
嗯嗯,谢谢大侠提点,现在开始优化结构
发表于 2018-5-24 13:22:23 | 显示全部楼层
电动批好像有一种可以限制扭矩的,扭到一定的力度后,自己就打滑,这样就可以控制深度了。
发表于 2018-5-24 14:04:58 | 显示全部楼层
市面上有很多自动锁螺丝机,了解一下?
发表于 2018-5-24 17:05:33 | 显示全部楼层
拧螺丝机构估计要重新设计。
枪头需要做个两瓣夹爪夹持住螺丝,这样锁的过程中就不会对不准孔。
螺丝批买那种到达扭力自动停转的,不要买那种打滑的。
螺丝批固定在导轨上。
拧螺丝机构都是很成熟的机构了,可以直接购买,你设计的原理又复杂又不好用。需要的话可以给你提供下图纸参考下。
 楼主| 发表于 2018-5-25 08:40:43 | 显示全部楼层
foam0510 发表于 2018-5-24 17:05
拧螺丝机构估计要重新设计。
螺丝批买 ...
谢谢大侠,你的QQ是?
发表于 2018-5-25 08:47:14 | 显示全部楼层
wx_w2pZ5sx1 发表于 2018-5-25 08:40
谢谢大侠,你的QQ是?
14627529
发表于 2018-5-25 14:18:09 | 显示全部楼层
最好能把产品放在设备上示意下
GMT+8, 2025-4-4 23:54 , Processed in 0.076790 second(s), 15 queries , Gzip On.
