查看: 5806|回复: 11
高难度求助
发表于 2018-5-23 14:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助求助求助、请看附件、这些东西怎么加工合适,光洁度要求、表淬硬度要求,变形怎么控制。哪位大神能提供下工艺过程啊,需要怎么干合适!
$ J4 [" B9 D; p4 N! {. b% Q$ o
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:53:18 | 显示全部楼层
有没有大神啊 跪求解答
发表于 2018-5-23 14:56:04 | 显示全部楼层
西马克的的图纸哟,可惜我对工艺不太懂
发表于 2018-5-23 15:45:40 | 显示全部楼层
自从开始评估成本,对没有标明产量的图纸看都不愿看。、9 x# w- ]) e7 _* q5 z4 m$ Q
几十个和几百万机台和加工方法可以完全不同。! \" }3 n  F+ k/ l) S- Y
 楼主| 发表于 2018-5-23 16:12:55 | 显示全部楼层
只有普通的数控车床和普车。
发表于 2018-5-23 16:43:42 | 显示全部楼层
看到这个标题,我觉得我的水平不够,点进来观摩观摩学习学习
发表于 2018-5-23 17:30:23 | 显示全部楼层
只能观摩了
发表于 2018-5-23 19:55:23 | 显示全部楼层
国外图纸同心度都不喜欢标直径啊,是不是嫌弃麻烦啊
发表于 2018-5-23 20:21:02 | 显示全部楼层
工件装夹很容易造成工件变形,为了避免这种变形的出现,需要选择正确的夹紧点,然后根据夹紧点的位置选择适当的夹紧力。所以尽量保持让工件的夹紧点和支撑点一致,让夹紧力在支撑上作用,这样夹紧点可以更靠近加工面,这样才不容易引起夹紧造成的变形。
 楼主| 发表于 2018-5-24 11:13:12 | 显示全部楼层
没有大神指点一二啊
GMT+8, 2024-11-26 02:03 , Processed in 0.055588 second(s), 17 queries , Gzip On.
