查看: 3937|回复: 18
三个6系的铝件,不用螺纹连接,把它们连接起来
发表于 2018-5-23 13:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大家好        三个6系的铝件,如何不用螺纹连接,把它们连接起来?紧配合吗?是的公差应该怎么给。紧配合是什么样的工艺。如图 微信图片_201805211418145.jpg
发表于 2018-5-23 14:25:49 | 显示全部楼层
轴大点,孔小点,过盈配合,即依靠轴与孔的过盈值,装配后使零件表面间产生弹性压力,从而获得紧固的联接。
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:28:39 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,过盈配合是可以,我还想知道铝材的话过盈配合的公差怎么标注比较合理。但还有一定的风险吧,有没更好的工艺呢?
发表于 2018-5-23 14:33:28 | 显示全部楼层
铝制件使用紧配合效果应该不太好吧?我觉得最有可能是粘接,不用螺纹的连接不是还有焊接、铆接等
粘接可选  发表于 2018-5-23 15:02
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:37:02 | 显示全部楼层
嗯,你这么一说,粘接确实有可能,焊接和铆接就不打可能了,毕竟是外观件。
发表于 2018-5-23 14:39:12 | 显示全部楼层
要不要经常拆卸更换?如果不用的话,可以用过盈配合。至于公差选择,要看实际使用的工况了。
发表于 2018-5-23 14:40:35 | 显示全部楼层
焊起来不行么
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:44:45 | 显示全部楼层
不拆下来了,公差有无参考?
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:45:28 | 显示全部楼层
不行哦,还是个外观件
发表于 2018-5-23 15:04:03 | 显示全部楼层
铝合金配合公差,要求紧配,一般给多大
http://www.cmiw.cn/thread-437885-1-1.html
(出处: 机械社区)
如果加热到120℃以上,热装的话,也可以选h7/s6。按图中零件的大小,目测过盈量在0.02-0.06
GMT+8, 2024-12-26 02:49 , Processed in 0.058769 second(s), 22 queries , Gzip On.
