查看: 4699|回复: 22
丝杆座底部为什么加垫片
发表于 2018-5-23 12:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网上下了 一个铣床图纸。有些地方想不明白,麻烦大家帮忙看看。 图片是铣床,每个丝杆座下面都有一个比较厚的垫片。想问一下这个垫片的作用。不会是调节高度吧?
发表于 2018-5-23 13:02:26 | 显示全部楼层
第一个图片的左边位置的垫片调整中心高?第二张图片在螺栓下装了那么厚的垫片没看懂,还有其他角度的图片吗?
 楼主| 发表于 2018-5-23 13:11:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-23 13:02
第一个图片的左边位置的垫片调整中心高?第二张图片在螺栓下装了那么厚的垫片没看懂,还有其他角度的图片吗 ...
  模型每个垫厚度都是10mm。这个应该算是比较精密的机床,床身加工应该是铸造后 去应力 然后加工出来,有配合关系的基准 应该是一次装夹加工的,高度不应该需要用垫片来调节吧。每个丝杆座下面都有垫片。我没想明白为什么加这个垫片。
发表于 2018-5-23 13:32:18 | 显示全部楼层
就是调节高度用的,配合都是会有误差的,10mm的垫片用于配磨,太薄了不好磨
个人觉得是这个原因  发表于 2018-5-23 14:22
用表打丝杠上母线  发表于 2018-5-23 14:09
支持  发表于 2018-5-23 14:08
这个误差用什么工具检测的呢  发表于 2018-5-23 13:36
发表于 2018-5-23 13:53:08 | 显示全部楼层
也可能起到减震的作用吧
发表于 2018-5-23 13:54:16 | 显示全部楼层
十有八九是用装配工艺来弥补加工工艺的不足。看图片,那几个轴承座位置都是不好磨的地方。
发表于 2018-5-23 14:00:56 | 显示全部楼层
防震,调整中心高的作用,垫片厚一点,在磨床上好加工
这个垫板应该用什么材料的  发表于 2018-5-23 14:07
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:26:32 | 显示全部楼层
  知道了谢谢了
发表于 2018-5-23 14:37:00 | 显示全部楼层
同意4楼
发表于 2018-5-23 14:38:52 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2018-5-23 13:11
模型每个垫厚度都是10mm。这个应该算是比较精密的机床,床身加工应该是铸造后 去应力 然后加工出来,有 ...
调中心高的垫片应该是不同厚度的几个组合,不可能是所有垫片都10mm。另外,如果是10mm厚,那可能不是调中心高的,有可能是别的作用。减震好像也不对,减震垫片应该装在设备和底座之间才对。看看垫片什么材质?
GMT+8, 2024-11-16 06:31 , Processed in 0.065486 second(s), 24 queries , Gzip On.
