查看: 17681|回复: 14
45#钢调质后用什么型号的刀具最好?
发表于 2008-6-16 13:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢调质后,硬度在220-260用什么型号的刀具最好,不用冷却液。现在用的是YT15刀头,由于是用仪表车床做,吃刀量1.5、长度65、转速1500。做不了60支就要磨刀了。3 i# r1 p+ l3 X- p% H: D7 W
) h( d2 S5 U3 F+ v  @/ \5 s" ^想请教各位大侠给点好主意。谢谢。
发表于 2008-6-16 13:22:41 | 显示全部楼层
一般车加工对于刀具要求的因素较多.除刀具材料外,还有刀具的几何角度,切削速度(不是转速).切削用量(含吃刀深度,和走刀量).还要考虑是否需要工件的表面光洁度.据楼主所说.你们所加工的零件是大批量的产品.为了保证产品质量和生产效率,必须对以上各种因素进行优化. 加工45#钢调质材料,一般常规使用YT15硬质合金刀片,也可以考虑使用YT30(焊接难度大一些)和YW系列刀片.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10
 楼主| 发表于 2008-6-16 15:57:04 | 显示全部楼层
谢谢2楼的,我的具体是这样的,光洁度没有要求,因为要上磨床,余量30丝,进给量是手工操作能近多快就多快,没办法要效率嘛,嗨嗨。
发表于 2008-6-17 20:03:47 | 显示全部楼层
你搜索一下,好像以前有人提过的,就不重复回答了。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:20:21 | 显示全部楼层
感谢狙击手的回复,烦请您给个连接好吗。
发表于 2008-6-18 22:45:09 | 显示全部楼层
原帖由 海哥007 于 2008-6-16 13:22 发表
" O! `( Y% c3 f4 k! M一般车加工对于刀具要求的因素较多.除刀具材料外,还有刀具的几何角度,切削速度(不是转速).切削用量(含吃刀深度,和走刀量).还要考虑是否需要工件的表面光洁度.据楼主所说.你们所加工的零件是大批量的产品.为了保证产品 ...
YT30是精车用的它的耐磨性好但脆性太大,刃磨也困难,YT15就可以
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-21 00:07:50 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=48313&extra=page%3D4, F- _4 H3 o; H3 ^5 C* t1 I, g
我在里面回复了一个,加工40CrMo的刀具,工件硬度Hb282以上,单件成本小于0.05元。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-23 15:13:40 | 显示全部楼层
主要是刀具角度的刃磨角度。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-24 14:17:56 | 显示全部楼层
强烈建议采用可转位刀具,效率高,换刀时间少,加工稳定。
$ `4 j7 @( H' x" N( K# B  j* y3 c虽然初期刀具投入较多,但单间成本会有很大的收获。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-24 16:31:30 | 显示全部楼层
同意狙击手大虾的说法,如果大批量加工,使用可转位刀具具有很好的效果。$ i2 {' ~1 T6 x! x7 e- e
楼主产品调质过后有硬皮没有。/ x' w# h4 n) G2 f( D4 v! H
45#钢调质后没有干过,但是低合金钢调质过35-41hrc我干过。用肯纳的cmng120408 rp kc9125效果很好。
5 c6 n% `: u) P% O3 ~由于较硬所以线速度给到120m/min 进给 0.3.mm/r 切深2.5mm。
9 y$ }) b1 _7 [& QHB220-260应该可以可以考虑200m/min的线速度。
GMT+8, 2025-4-12 04:26 , Processed in 0.062606 second(s), 18 queries , Gzip On.
