查看: 5331|回复: 11
切削液浓度检测
发表于 2018-5-23 08:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
入行十二年才知道这个是白利度,一直当成切削液浓度用。昨天切削液供应商过来指导,这个读数需要乘上系数,简单来说磨削液到3,皂化液5~8就可以。我们之前都是加到8~12?
, f: A: C0 ?5 k8 `4 D5 ?
: K' p, y2 h2 h* a7 g) g6 I9 ?2 m9 `8 F- a  K' T& R
不知道这样对不对,还请各位师傅教导% N9 P5 x& ?: B9 {% n) V
# Y1 `& o) r4 J8 ]
发表于 2018-5-23 13:09:12 | 显示全部楼层
在金属加工行业中,基本上都是用折光仪检测切削液浓度,视加工件不同,切削液浓度标准一般在3-10%区间,切削液在配比中,基本都是按使用浓度将原液与水混合,切削液的兑水比例就依浓度而定。在机床运行中,也要定时对切削液浓度进行测量,以免浓度值过高或高低造成对加工件质量的影响。
发表于 2018-5-23 14:20:37 | 显示全部楼层
2 i$ D4 ]" @, }4 h测量切削液,我们一般用的是上图那种,很好用,一般在6左右,加工出来的工件也没发现什么不同
 楼主| 发表于 2018-5-23 16:11:28 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-5-23 14:203 s0 V" H4 V5 [6 `  t7 i/ f
4 ~  E  `5 t5 Y3 q0 F% N: H用的是一样的,您那磨削液和皂化液有没有什么不同的用法?
# H' b" i% r0 P
机床用的就是一般的乳化液  发表于 2018-5-23 20:39
 楼主| 发表于 2018-5-23 16:12:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-23 13:09
! [* ^! t" d7 c/ _. E( o5 d9 F在金属加工行业中,基本上都是用折光仪检测切削液浓度,视加工件不同,切削液浓度标准一般在3-10%区间,切 ...
" ]/ `& O! |$ V  p0 E
我的疑问是我们说的浓度,是不是指的就是这个测出来的浓度?9 h$ e% [5 f5 x) g! {( y  |' R
发表于 2018-5-23 20:16:38 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2018-5-24 09:08:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-5-24 09:41:32 | 显示全部楼层
我们一般的都是用折光仪
发表于 2018-5-24 11:09:10 | 显示全部楼层
这个也只是测某些物质的含量,只能供参考。现场工作液的情况要复杂很多,随金属加 工液的品种、类型、使用时间、外界影响等,没有标准,更不可以教条。! F5 H" f# Y+ |" }! O
% v: m9 B" r! h
发表于 2018-10-5 20:40:57 | 显示全部楼层
每种切削液的折光系数不一样的,这么说就是在忽悠你  @2 j7 m+ o8 Z3 K
GMT+8, 2025-4-28 08:01 , Processed in 0.060033 second(s), 17 queries , Gzip On.
