查看: 1851|回复: 6
压缩物体采用什么方案
发表于 2018-5-23 01:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       设计方案要求大于20mm的行程,压力大约为5-20N可调,在压缩过程中,压到物体后持续保持恒定压力。       请问采用什么方案?   预想采用直线电机,但是问了一下店家,回答是压力不可调节,而且 比较小的压力要特别定制?!            难道用单片机或者PLC来控制电机上电压不能改变直线电机的推力吗?      或者有没有其它办法~?
发表于 2018-5-23 07:44:21 | 显示全部楼层
可以用气动啊,用阀就能调压力了。超过20N直接泄压了,不是比你用电更方便?
支持  发表于 2018-5-23 10:24
发表于 2018-5-23 07:57:25 | 显示全部楼层
用精密调压阀和气缸就能实现,因为气缸的输出力不受行程大小的限制,只收气压大小控制,只需要调节气压大小即可实现,如需要全自动调节的话,加一个电器比例阀即可
发表于 2018-5-23 08:19:34 | 显示全部楼层
气缸?
发表于 2018-5-23 08:28:25 | 显示全部楼层
用电气比例阀控制比较合适,输出压力大小与给定的电信号大小有关系
发表于 2018-5-23 09:14:25 | 显示全部楼层
用重锤更好
GMT+8, 2024-12-26 02:15 , Processed in 0.058674 second(s), 21 queries , Gzip On.
