查看: 4496|回复: 21
这个数控程序错在哪里了?
发表于 2018-5-22 14:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 晓昀 于 2018-5-22 14:35 编辑 ) Q& e" E2 j3 _4 g  [
# X1 y% X& c2 w. H
有个正在学习数控编程的小朋友编了一段程序,加工出来的零件不对,来求助(我不会数控加工编程),社区哪位社友懂这个,帮忙看看程序哪里不对?
! x2 b2 i5 E6 _8 V+ l) O8 M$ m
* n* y( i2 g( ?7 j4 V1 S  u: J7 G0 m, I' d" s0 ^6 B8 Y
8 N4 \7 P6 @# S7 y
$ R+ j  F$ t. O, t  Z: I
* I2 w8 y" `+ m  B9 E: h# \& z
& v# o; k6 @2 e! U6 E
! j& j1 T9 [3 n  `& W' K所用数控系统为:
. G) j9 I7 Q4 {1 @/ L* F/ o
; `' @% h- y8 V  E6 |: G3 ?( O- f0 P, f
发表于 2018-5-22 15:07:05 | 显示全部楼层
  d3 |7 c; t$ W5 k
这个程序出错的问题很多,点找的也不准确,没有考虑刀尖圆弧半径的补偿问题,在学校联系一下还可以,工作的时候可不能这样,还有就是西门子系统的编程比较智能化的,应该是可以直接在相关的模块中直接输入图纸的尺寸,程序自行生成* G, Y$ h2 ]1 {' j# U) B9 R$ f3 b; W
未来第一站 + 1 好细致的程序^_^
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:12:09 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-5-22 15:07) P+ c+ x$ B* ]  C1 J( Q' Y* z
这个程序出错的问题很多,点找的也不准确,没有考虑刀尖圆弧半径的补偿问题,在学校联系一下还可以,工作 ...
# K$ a: H& E& O' I; W# H" a
谢谢指正!数控加工编程我一点都不懂,再次表示感谢!先转给小朋友
4 R( J" b. Z* L: i) Z
发表于 2018-5-22 15:13:49 | 显示全部楼层
, p# G# D2 |' U" z. p9 r
  r* k1 {% \3 W/ N( i2 H- v- q这是最基础的数控车床编程,数车学习第一个零件就做这种,应该不会错的,他的程序太复杂了,用G00 G01 G71 G70和G03就可以完成的
@未来第一站 这类规则零件,程序该怎么编还是怎么编,只是具体做的时候精度和机床有关系,刚开始做首件需要到磨耗里控制一下放大一点,然后再改到中差~~~  发表于 2018-5-22 16:00
不过就这件要是真正要上机的程序,对于初学者也不是那么容易,最起码还没看到S,M,T,F  发表于 2018-5-22 15:55
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:22:57 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-5-22 15:13# H. {% W( m3 D4 b; W) U
这是最基础的数控车床编程,数车学习第一个零件就做这种,应该不会错的,他的程序太复杂了,用G00 G01 G71  ...
4 b& C- H4 d7 ~4 `* c非常感谢你的指点!听你说你是做外贸的,这个你都能看懂!当刮目相看!,我把你的意见转给小朋友4 x; E; i, Q4 G9 a$ D
发表于 2018-5-22 15:27:34 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-22 15:22
0 Z5 Z- I, G" V8 I, T非常感谢你的指点!听你说你是做外贸的,这个你都能看懂!当刮目相看!,我把你的意见转给小朋 ...
9 ?2 t* a5 H& |: [/ m$ ~* @
不客气的,要不要我编个给他参考一下/ H5 F1 C: U- E; g
 楼主| 发表于 2018-5-22 15:39:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-5-22 15:41 编辑 - P- |2 X) x3 L  E. B* T9 s+ i
loveskycc 发表于 2018-5-22 15:27
) g) H+ H1 W. N+ E" {4 h不客气的,要不要我编个给他参考一下
# w. q( V2 e9 z8 o! }" T
谢谢!非常感谢你的热心帮助!期待ing!
/ F  m' o( {: Q  j" Y; g0 a
发表于 2018-5-22 15:42:46 | 显示全部楼层
以广数为例# o" ]7 d  b! b7 m' b
N0010 G97 G99;
  }# X# [+ I6 ]3 i* q2 |- w8 P8 e' yN0020 S1000 M03;
1 _; r: \! `" G1 A  Z2 u% IN0030 G00 X100 Z100 T0101(X100 Z100是安全换刀点,根据实际毛坯大小和刀座情况设置);
( X" a8 g( {6 g7 R7 T1 l. qN0040 G00 X34 Z2;
( K( Z# A4 \9 y% v4 k1 J- w(如果平端面,这里需要加程序,根据实际需要切多少余量)0 W" J; \- H/ c/ w1 q
N0045 G71 U1 R0.5;
% o1 b$ G2 b* V# J* WN0047 G71 P50 Q100 U0.5 W0.05 F0.2;
: W/ r5 r' Y8 l# vN0050 G00 X0;
" k6 K4 X. Z" Y1 _N0060 G01 Z0 F0.1;( {* I. R1 I$ A  V
N0070 G03 X10 Z-5 R5;" m1 K2 z- W! F6 ^2 M) f" y
N0080 G01 X10 Z-11;
$ U) I/ I& J5 [2 }$ w4 kN0090 G01 X28 Z-17;- o* M- D( h; U& v9 \  q4 o
N0100 G01 X28 Z-23;; t+ z# k* |) K' k+ M
N0110 G00 X100 Z100;, w5 {& P% x5 d5 a; p2 e
N0112 S1200 M03 T0101;* A  W$ m+ e7 T- W) e. o
N0115 G00 X34 Z0;
# I  u% m& ?* J0 A( mN0116 G70 P50 Q100 F0.08;# h5 l! l( l. g
N0118 G00 X100 Z100;
# R, m$ L8 x/ A( g" MN0120 M05;
9 u' A# k! o- V" W( U( }N0130 M30.
发表于 2018-5-22 15:45:19 | 显示全部楼层
8 U8 a% x+ W7 @6 s0 `$ j9 t) f9 v这个程序出错的问题很多,点找的也不准确,没有考虑刀尖圆弧半径的补偿问题,在学校联系一下还可以,工作 ...
" [% g, x- [  w. l仔细看了一下,难道是我没明白这个图?是一个圆弧然后三条直线?0 w5 Y% h! ?/ W; p/ a% r8 v
发表于 2018-5-22 15:56:16 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-22 15:12
, x0 K" M+ J5 y' U谢谢指正!数控加工编程我一点都不懂,再次表示感谢!先转给小朋友
+ P+ w+ O: |+ W; o: l% ]
按照小朋友的思路,又详细的增加了坐标点,粗加工留了余量,精加工的坐标自己应该能找到的* t5 Y$ \7 E, B) W  \- c4 O
' g% ?) o( v, d( f4 |
! @2 Y8 j) f: O0 I3 ?% S, `  b! I4 [3 t
GMT+8, 2024-11-26 00:29 , Processed in 0.058507 second(s), 18 queries , Gzip On.
