楼主: 僵尸号
请教三个关于齿轮图的疑问
发表于 2018-5-22 16:34:34 | 显示全部楼层
牛逼的设计,服,真的服 这是卫星还是火箭上的零件啊
发表于 2018-5-23 08:45:21 | 显示全部楼层
Ra2.0标的是分度圆吗?
) n$ U4 ]- G# N; E7 f表示的是齿面粗糙度?
发表于 2018-5-23 10:24:16 | 显示全部楼层
别听楼上各位胡说2 m1 @6 [5 |* q8 W2 Z
1.齿顶圆上的台阶是找正带,宽12深0.1粗糙度1.6,跳动0.019 x* ?3 l6 |" f1 g" N3 W: ~
2.我们普遍理解的粗糙度0.8  1.6  3.2   6.3是国家定义的阶段性数值,根据粗糙度测量方式的定义,2.0是可测的
9 c4 I( ]3 m: v$ P8 ^: e& q4 z- t( s! a5 ]$ e) L, F7 @) e% A
额外再抛出一个问题( U; f4 `  d% {% P+ N6 v% A
技术要求:调质处理210~250HB
4 X" ^1 y! d( j5 Y: p这个标注方式对不对?数字在前还是符合在前?
滚齿之前找正用的,小齿轮一般用心轴定位,较大齿轮一般用找正台阶定位。  发表于 2018-5-23 13:35
图纸上表示的找正带,相当于外圆,在找正带内所有齿上找跳动,车工找正时会转一圈找多个齿来测跳动  发表于 2018-5-23 11:29
第一次听说找正带。请问找正带是圆弧还是平面?在一个齿上有还是所有齿上都有?  发表于 2018-5-23 11:19
发表于 2018-5-23 11:58:46 | 显示全部楼层
我理解  淬火深度
发表于 2018-5-24 08:27:34 | 显示全部楼层
apmc111 发表于 2018-5-23 10:24
* f$ Y: ^. C- l( I, g# M" |别听楼上各位胡说0 X5 c' n3 a$ P: V
1.齿顶圆上的台阶是找正带,宽12深0.1粗糙度1.6,跳动0.013 w& N: n7 y$ m$ i
2.我们普遍理解的粗糙度0.8  ...
9 C6 w0 v0 X8 N
旧国标是硬度标注符号在前,如:调质HRC28—33
# w' Q7 M$ u! D& ?& g. Q! v" V9 S  y但具体哪一年我忘了,工厂标准化办公室下发了一个小册子,宣贯新国标,其中就有:调质HRC28—33  改为   调质28—33HRC* l8 ]- Z2 V2 N* L6 h- C
发表于 2018-5-24 16:11:17 | 显示全部楼层
' x  H! A1 e& n3 ?6 G" e+ U! G# U; k, R0 h6 V
手册上找到这张图纸了。这张图下半部分画错了。这个齿轮的外圆不是同一个直径,也就是说,在12的宽度方向上,外圆直径切小0.2.圆跳动0.01就是这部分的外圆的跳动量要求。在第六版《机械设计手册》的第15-223页就是这个图。之所以说下部图画错了,是因为本书第15-222页(这张图的前一页)也有个类似的图,参照看一下就会明白。光洁度2.0就2.0呗,没啥奇怪的。用得少而已。3个问题回答全了。切这一段的目的是为了检测方便和方便找正,减少外圆精加工面积。(个人理解)
谢谢您的热心分析,讲得很有道理!  发表于 2018-5-25 14:17
发表于 2018-5-24 17:19:36 | 显示全部楼层
1.图中下方的0.1尺寸指那个台阶面的高度吧。: Y2 V7 }. z. }' V, b  F, \
2.分度圆的加工粗糙度是Ra2.0这个没有毛病呀,Ra0.8/1.6等只是推荐使用,但Ra2.0也没有毛病。% e7 y' [. h! U3 \# L. Q" c
3.右上方齿顶标圆跳动0.01的台阶面应是个标识面,可能是装配时需要使用。9 t9 f0 ~5 C& Z7 }
只是猜想,仅供参考。
谢谢热心解答!  发表于 2018-5-25 14:18
发表于 2018-5-24 17:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-25 12:24:42 | 显示全部楼层
从工艺角度看。( L/ r3 ^5 k! C+ k" I* N
1,例如当螺旋角较大,齿宽较窄,要在加工中检测齿厚时,工艺上假如要求外圆整体对内圆基准跳动0.01,不易加工。而设计这12一段,可和内圆一刀下,很易达到要求。
; L  Z& Y- P3 i7 W; ^8 c4 A2,且在装夹时以这为调准基准。
讲得有水准,个人觉得这个回答对前面朋友说的找正带观点进一步完善和补充。两个答案都是精华答案,谢谢!  发表于 2018-5-25 14:16
发表于 2018-5-25 15:09:19 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-5-25 12:24
7 G2 p; ?5 H. B. u1 m0 K从工艺角度看。
; i& X  i% p5 @: ^* M" w1,例如当螺旋角较大,齿宽较窄,要在加工中检测齿厚时,工艺上假如要求外圆整体对内圆基 ...
) j) Z' H2 j" |- y9 w我曾经这么做,但不会这么标,只会标在工艺图上。
5 m8 G( L# b% H
GMT+8, 2024-11-24 06:48 , Processed in 0.054428 second(s), 21 queries , Gzip On.
