楼主: 韩小旺
为什么机械设计手册说普通车削比自动车削达到的精度还要低?
发表于 2018-5-23 17:35:51 | 显示全部楼层
普通车床的加工是每件测量的,然后手工二次调整,可以控制精度,
0 D; v  F+ e1 Z! a* w& l4 _4 k但是自动车床一般都是大批量加工,很难做到每件测量再进行调整,所以精度较低5 r! v1 m( I1 q" t
发表于 2018-5-25 07:31:41 | 显示全部楼层
这个问题不是那么肯定的吧
发表于 2018-5-25 08:22:14 | 显示全部楼层
hippofox 发表于 2018-5-22 11:08
1 `. Y2 Z3 W8 r5 W普通车削考验的是人,自动车削考验的是设备。
; c) L4 v; J# }. X$ \
非常赞同
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:00:01 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2018-5-23 17:35
# s; n3 U: ~4 k$ O# K. c普通车床的加工是每件测量的,然后手工二次调整,可以控制精度,5 N8 g4 h9 h3 F$ w4 O0 X# D
但是自动车床一般都是大批量加工,很难做 ...
& Y5 x" J9 ?2 x6 q9 A; O  T. f这样说倒是有道理!
3 E1 R& p; R& ?- V# p& P; `
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:00:54 | 显示全部楼层
萧莫语 发表于 2018-5-25 07:31
  h) W4 v6 T5 Y+ U这个问题不是那么肯定的吧
: K. o# }3 s. k5 R9 v4 l. L0 n
主要是机械设计手册关于加工这块注明的可达到的加工精度,普通车床能达到的精度是高于自动车床的!/ W- s6 U( C% c+ \! z1 D/ p
4 b) h  {9 v0 @9 e
GMT+8, 2024-11-26 01:51 , Processed in 0.051347 second(s), 13 queries , Gzip On.
