查看: 4940|回复: 11
镗孔跳动大,求指教
发表于 2018-5-21 22:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,加工过程中碰到点问题,特意来请教各位。
. k- \6 B  z0 a. O' D; ]5 I0 X设备是倒立式数控车,刀具不动,主轴旋转及进给,23/20孔使用一把镗刀,8/10使用另一把镗刀。8 p& q/ q3 q# @2 ~, e; p
已知,8/10孔对外圆(基准A)跳动OK,0.01mm左右。23/20孔对外圆(基准A)跳动也OK,0.01mm左右。# }$ ~0 n; q  i
为什么23孔,20孔以8/10孔为基准(B-C基准)测量跳动会超差,0.03mm左右。
( O: c% V, f/ X# U% E1 X1 p# Q1 R4 J( r& V; X
9 V2 C3 ]" G' V# q0 @* g/ K
发表于 2018-5-21 23:14:48 | 显示全部楼层
1.想不出你是怎么以8/10孔为基准测得23孔,20孔这个楼主要出来给说说才好。
: H" X# G( M0 a. X" _; {2.如果你的基准变了那么测量工具和方法估计也变了,所以测出的结果也就不好保证了。
 楼主| 发表于 2018-5-21 23:57:56 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-5-21 23:14
' R% |. K. {  Z* F, Z/ a( x. A, u' ?1.想不出你是怎么以8/10孔为基准测得23孔,20孔这个楼主要出来给说说才好。
9 J7 K# a' |. `% X' x2.如果你的基准变了那么测量工 ...
6 s) q- N5 W" X; q三坐标测量的,就是B-C基准啊。
发表于 2018-5-22 00:02:34 | 显示全部楼层
0.03的跳动你是用什么方法测量的?
发表于 2018-5-22 07:27:55 | 显示全部楼层
我也想知道,你是怎么检测的,三坐标必须一个平面和外圆或内孔为基准
发表于 2018-5-22 07:31:55 | 显示全部楼层
有点奇葩了么
发表于 2018-5-22 07:35:29 | 显示全部楼层
你这个工件有多长,首先你这个以所夹外圆处为检验基准是不合理的,应该以加工后的表面或者经校正过的表面为基准检验
发表于 2018-5-22 08:48:06 | 显示全部楼层
就这个工价,你都不用三坐标,加工完,直接在机床上打表,8/10孔、23/20孔你看看跳动是多少,应该不会差的,如果在机床上也有这种问题,那么就是机床本身精度不好,需要维修调整
发表于 2018-5-22 08:51:54 | 显示全部楼层
确定测量的工件摆正了吗?测量手法正确?
发表于 2018-5-22 10:10:03 | 显示全部楼层
解决办法就是提高刀具刚性,要么加大刀杆尺寸,要么改进刀杆材料,要么就只能牺牲效率(降低转速、进给或者吃刀量,当然这么干最不划算)。
GMT+8, 2024-11-26 00:38 , Processed in 0.056498 second(s), 17 queries , Gzip On.
