楼主: gcz1992
结构不懂
发表于 2018-5-22 08:40:38 | 显示全部楼层
烟草 发表于 2018-5-22 07:59
不会是为了防止轴发生转动用的吧
我也是这么想的
发表于 2018-5-22 09:00:56 | 显示全部楼层
9楼 10楼应该是对的
发表于 2018-5-22 09:07:35 | 显示全部楼层
放部装结构里才有分析的基础
发表于 2018-5-22 09:38:16 | 显示全部楼层
主要是用来卡扳手的
发表于 2018-5-22 10:43:48 | 显示全部楼层
我倒觉得是配相应的垫片来防止螺母松动
发表于 2018-5-22 11:05:04 | 显示全部楼层
应该是安装部分是个长槽,长槽宽度小于螺纹外径,开槽可以卡在长槽内便于拧紧螺母,要不你咋拧螺母
发表于 2018-5-22 11:10:45 | 显示全部楼层
要放在具体的安装环境里才能知道作用,单独的零件说不清。
 楼主| 发表于 2018-5-22 20:23:59 | 显示全部楼层
有道理
 楼主| 发表于 2018-5-22 20:24:36 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-22 09:38
主要是用来卡扳手的
其中一个作用
 楼主| 发表于 2018-5-22 20:26:02 | 显示全部楼层
SUN1234 发表于 2018-5-22 08:15
防止轴转动以便上紧螺母
很有道理
GMT+8, 2025-4-29 04:09 , Processed in 0.064448 second(s), 13 queries , Gzip On.
