查看: 3562|回复: 14
怎么固定住监控机?
发表于 2018-5-21 16:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,下面是亚克力板(板上可以打孔),上面是监控机DVR(上面没有对外连接固定的螺丝孔),一般这种的怎么将监控机固定在亚克力板上的?
其他物件一般都有螺丝孔的就比较好弄,用螺丝固定即可。
 楼主| 发表于 2018-5-21 16:25:42 | 显示全部楼层
一个在上一个在下,亚克力可以任意打孔
 楼主| 发表于 2018-5-21 16:30:06 | 显示全部楼层
图在这里
发表于 2018-5-21 16:48:34 | 显示全部楼层
呃,图呢?
发表于 2018-5-21 16:52:39 | 显示全部楼层
看不到图兄弟
发表于 2018-5-21 16:53:39 | 显示全部楼层
图片是要上传的啊~不能拷贝粘贴。
编辑一下,点击编辑器上小图标上传。
发表于 2018-5-21 17:15:19 | 显示全部楼层
弄块板来固定,板和亚克力锁
发表于 2018-5-21 18:14:45 | 显示全部楼层
图片请看我这里
发表于 2018-5-21 20:23:50 | 显示全部楼层
亚克力板好说,钻孔没问题的,监控机就有点麻烦,如果能钻孔固定是最好最结实的,实在不行就用胶水吧
发表于 2018-5-21 21:06:37 | 显示全部楼层
无图无真相啊!上面结构件没孔考虑做压板
GMT+8, 2024-11-16 04:45 , Processed in 0.056189 second(s), 15 queries , Gzip On.
