查看: 2761|回复: 7
SolidWorks库文件调用问题
发表于 2018-5-21 08:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对这个问题解决就好,不要说其他插件什么的,谢谢!
  y" R2 \1 I* p5 `+ p4 D4 @6 @
发表于 2018-5-21 08:49:31 | 显示全部楼层
看起来很横的样子,谢谢!
发表于 2018-5-21 08:55:48 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2018-5-21 09:08:53 | 显示全部楼层
是链接不对
+ @* P2 m1 O8 G& I# t2 E, |" P$ K6 w检查一下:是不是生成之后又编辑过,保存时没有按照规则;或者生成的时候链接就有问题- Y1 K. ^+ C& c0 L4 ~$ {, Y% w
SW会有一些问题是没有遵守SW特定规则而出现问题(要命的是没有提示),而这些规则有时挺隐晦的。最好的办法是仔细看官方教材(版本要对),然后试在官方教材中没有提到的情况
发表于 2018-5-21 11:34:49 | 显示全部楼层
1.找到solidworks安装文件夹C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities# V/ u4 E' w9 W" _6 s# b9 |9 v6 X
2.打开sldsetdocprop.exe; K  V5 q" Y2 V3 q
3.将保存的库所有零件属性状态改为否----更新状态
4 U/ r. V, i+ f) W1 _搞掂!. p" d) N; k! Y* Q
" x# _  B6 b' l' K& y: ?
补充内容 (2018-5-21 15:18):
* u. w& P+ U* M; g0 I- utoolbox零件改为普通零件两个方法:1.别存为stp;2.sldsetdocprop.exe
& ~1 \  {5 Z6 \& N4 I
9 ?& r1 t+ X5 X: W补充内容 (2018-5-21 15:21):. T  Y! s! B) B( \# I
另存为
这个办法试过,不行的,谢谢  发表于 2018-5-21 12:31
发表于 2018-5-21 13:43:48 | 显示全部楼层
看图中的标准件零件状态明明是toolbox零件状态啊,你都还没有改属性,你应该知道toolbox零件和普通零件的图标是不同的吧,toolbox零件要改为普通零件状态才不会变的。
可是把文件放在另一台电脑,就没问题  发表于 2018-5-22 08:14
GMT+8, 2025-2-24 10:24 , Processed in 0.069853 second(s), 17 queries , Gzip On.
