铝件小孔垂直度
 楼主| 发表于 2018-5-25 20:41:52 | 显示全部楼层
龙口sjb 发表于 2018-5-21 08:094 Y2 p% y: U% K3 S: L8 i  m
垂直度多少,0.01还是0.1?。。。。。。。。。。
2 k5 x% i2 |8 B. b4 f; p+ Q: P3 d
没这么高要求 是插3mm的圆杆的 长200 不能看起来明显不垂直 % R1 w5 T6 J9 q% X
' P2 R" A  y% p" v3 k
 楼主| 发表于 2018-5-25 20:46:44 | 显示全部楼层
转角遇见 发表于 2018-5-21 08:34
5 c* [5 n# _3 ^' R觉得线切割割铝件效果应该不好,这个东西上机床挺好的,批量的画也快。铝件打孔效率高的,而且装夹好,垂直 ...
) b% r/ j! j9 H- Q9 b目前全是用线切割做的 的确不是太好 效率慢 光洁度还不怎么样
- e7 r6 G3 O" k6 Z( ?4 D. M9 ]
 楼主| 发表于 2018-5-25 20:47:46 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-5-21 09:250 m1 k2 t( ^% |+ w+ V6 i  m
这种铝价在加工中心上做就可以了,比线切割快多了,孔的垂直度不好的话,有可能是内孔的表面粗糙度不好,再 ...
, L  K/ I5 F# i" n2 k# n- n, }
没这么小的刀啊 最小能做到4.8
) R( r' f) u$ v( h, m" X, u, ^, ^
 楼主| 发表于 2018-5-25 20:50:35 | 显示全部楼层
; }5 l9 y, U! ?0 V5 u& }& D' @  o这种铝价在加工中心上做就可以了,比线切割快多了,孔的垂直度不好的话,有可能是内孔的表面粗糙度不好,再 ...
: W# ?% M2 `0 I& q; l9 _我这好像是用精雕机 雕的+ G2 V& o2 _7 d6 A8 |. v$ A3 E/ z
发表于 2018-5-26 08:51:25 | 显示全部楼层
估计钻头的问题,普通钻头3mm实际上是比较软的,再加上手工修磨,钻头不正,可以换一下钻头,改成硬质合金钻头,3只,一只中心钻,一只15mm左右的,一只40左右的,伸出长度尽量短一点,估计会好一点
发表于 2018-5-26 12:36:56 | 显示全部楼层
独爱蕾丝肚兜 发表于 2018-5-25 20:38( C1 i( I, G, V" F5 N
是通孔 数显铣 是用铣刀直接铣么。。。感觉会断刀啊
4 p, m: H0 W1 J5 D) P- A: r: f用钻头就行 铣刀也可以 不会断刀的
5 `# m# ~) F( U! p* k- u
发表于 2018-5-26 16:44:28 | 显示全部楼层
zhurui238 发表于 2018-5-21 10:25
- o1 u* `: @; C/ z楼主做什么的,我们是忠旺的,是否可以合作下。
, h0 |( D5 {, R3 {" _$ j" c7 |  H% u
同事啊
4 E& m- A9 X/ V$ g( W8 D
发表于 2018-5-26 22:30:49 | 显示全部楼层
线切做不了
发表于 2018-5-27 12:20:16 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2018-5-26 08:51
6 ]( R1 n: I, R' W; f估计钻头的问题,普通钻头3mm实际上是比较软的,再加上手工修磨,钻头不正,可以换一下钻头,改成硬质合金 ...
3 Z) P( m2 h* w  @$ y* c9 _同意
: f1 i8 j% {/ p% [! z
发表于 2018-5-27 14:55:53 | 显示全部楼层
用钻头钻,铣刀扎一下就好
GMT+8, 2024-11-26 01:40 , Processed in 0.051897 second(s), 13 queries , Gzip On.
