查看: 8254|回复: 20
铝件小孔垂直度
发表于 2018-5-20 21:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 独爱蕾丝肚兜 于 2018-5-20 21:24 编辑 ( e, Y# i$ h" `. Y( t6 C# o% ?7 ~
  @6 |, z' z' Z$ ?9 F4 w/ M; V& p铝件圆形 厚30 要在工件38mm的直径上等分24个孔 每个孔的孔径在3.0mm 孔要与面垂直 除了线切割加工 请问有没有其他高速有效的方法?
- L) J) `2 W5 k- F3 A) \( R+ @
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2018-5-20 22:53:08 | 显示全部楼层
论效率线切割并不好,3个的孔30并不厚,从工艺钻头上想办法钻吧。
发表于 2018-5-21 07:37:39 | 显示全部楼层
多深的孔 是通孔吗?感觉上做个胎具 用数显铣就行了
发表于 2018-5-21 08:09:27 | 显示全部楼层
垂直度多少,0.01还是0.1?。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-21 08:34:09 | 显示全部楼层
觉得线切割割铝件效果应该不好,这个东西上机床挺好的,批量的画也快。铝件打孔效率高的,而且装夹好,垂直度没问题的。
发表于 2018-5-21 09:25:29 | 显示全部楼层
这种铝价在加工中心上做就可以了,比线切割快多了,孔的垂直度不好的话,有可能是内孔的表面粗糙度不好,再用铰刀过一下就行
发表于 2018-5-21 10:25:58 | 显示全部楼层
楼主做什么的,我们是忠旺的,是否可以合作下。
发表于 2018-5-21 11:08:25 | 显示全部楼层
铝件线割粘钼丝,有些会在线割铝板的上面固定一块钢件一起线割。不够经济' g% p( [9 O; [6 J8 j$ i
楼主铝件直接用加工中心钻铰孔就行。
7 U$ L6 z0 e8 R& T) _能具体说明下你的垂直度要求多少么?
 楼主| 发表于 2018-5-25 20:38:59 | 显示全部楼层
萧莫语 发表于 2018-5-21 07:37
3 {- d; k( b! d多深的孔 是通孔吗?感觉上做个胎具 用数显铣就行了
  R) x( l7 W& G0 F9 K* E8 H是通孔 数显铣 是用铣刀直接铣么。。。感觉会断刀啊9 ~, v# _' N- z0 d0 \
 楼主| 发表于 2018-5-25 20:40:11 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-5-20 22:534 U' H0 E( a4 A4 x) b& }$ y
' q6 S- r1 `$ _' _4 A
现在是用精雕机点孔 然后钻床两头钻孔的 感觉不怎么垂直$ J- M! Y: U$ |5 I! |3 q( U1 J
GMT+8, 2024-11-26 00:35 , Processed in 0.055020 second(s), 16 queries , Gzip On.
