查看: 4964|回复: 10
求助:一个手摇滚筒的理论分析
发表于 2018-5-20 10:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要写一个设计说明书,其中的理论分析设计计算部分不会。查阅了很多资料还是不懂。这是一个手摇的滚筒,中间有轴和轴承,由机座支撑,驱动方式为手动。+ O; K8 f: s$ G3 U+ s' p% V3 k" w
滚筒直径300,长度500,重量10kg,滚筒里面放入质量为20kg的物体。
6 U2 L2 R! e$ H$ H: T! K轴长600,手柄长度不超过300。其他数据可以估算。
7 c9 D, W. O) M8 \3 o需要设计计算轴,轴承选用和校核,手柄受力分析。
$ T6 e4 ]6 H! p+ m( _8 K. b(轴受到的是均布载荷吗?% N; w+ c* e2 L) Y
   属于心轴还是转轴,按弯曲强度计算还是弯扭强度计算
9 k: a' l8 Z/ f0 y8 A9 V   转速和功率未知,可以通过其他已知条件导出吗,没有转速和功率如何估算轴的直径8 o0 v, F9 q! K& c* n
   如果是转动心轴的话,如何用弯曲强度计算); D' v2 K: m2 ]% V
求大神指导,如果愿意的话请留下联系方式。 9 k8 K& ?! H+ I0 c9 d  r
* t- L+ q" e1 C3 j6 M) @6 ]
: I6 i. j: K7 F5 n, G
7 r- T4 O, M9 v# P; v
/ C) ?$ C( P% I6 j; j- g9 O+ U3 R" Q5 Y& {" J
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2018-5-20 10:57:18 | 显示全部楼层
滚筒内放20kg物体,这句话怎么解释?这20公斤物体放在滚筒内部的什么地方?
1 }) K% [; @/ F5 ^& j5 r5 z2 \手柄长度不超过300,这个300是指滚筒中心到手摇柄之间的距离吗?+ }9 S* q: X6 ^  W4 j+ a
+ F# Y2 Y" s% ?! F/ v" R还有一个问题如图片所示。
8 }' `/ {: u1 `! c* O, g8 M4 y9 s
 楼主| 发表于 2018-5-20 11:09:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-20 10:57  S9 @/ ^+ J) g0 A( u$ Q$ ^9 z
. S8 ]/ k, ^) S: I2 ~1 ^* p手柄长度不超过300,这个300是 ...
6 p# U8 r) ?% J6 I* }
20kg的物体均匀分布在滚筒内,就是物体和滚筒加起来30kg压在轴上面机构总高度500,滚筒直径300,滚筒底部距离下边200,滚筒中心距离下边350,手柄长度不超过300指的是摇起来不会干涉并给人手留了50的空间,手柄指的是图中的曲柄 带动轴转动的杆。
3 K! o9 k3 m( U' L% i- s/ Z: N8 d图指的是机座,没错。% o5 D" W1 w/ M7 c
6 ]3 _: T( {6 G
. G; M; e1 r* G3 r) e/ s
发表于 2018-5-20 11:17:56 | 显示全部楼层
小a小橘子 发表于 2018-5-20 11:09
9 O. W3 v$ W0 i: U" T$ l" L5 W6 _20kg的物体均匀分布在滚筒内,就是物体和滚筒加起来30kg压在轴上面机构总高度500,滚筒直径300,滚筒底部 ...
( z' Z) a1 ]: C" r手柄摇起来,滚筒转动,这20公斤物体始终处理滚筒最低部,对吗?' H* J" s0 }; P  Q9 _
 楼主| 发表于 2018-5-20 11:23:30 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-20 11:17: a3 T- Z; M, F: c. J$ j) C
& t- r& F' O6 r: a5 Z20kg物体固定在滚筒上,与滚筒成为一体,相当于只有一个30kg的滚筒在转" _( b/ e- u$ Q( C2 V8 I! @
发表于 2018-5-20 11:56:11 | 显示全部楼层
小a小橘子 发表于 2018-5-20 11:23- ^/ s- l. q6 H; t9 S
, |* a+ m, A  l$ e( ^明白了。下午帮你看看。
$ T" W$ T; A; E6 ~6 @7 [+ R& X' ]7 F0 F
发表于 2018-5-20 21:16:00 | 显示全部楼层
5 s# r/ u" H8 R9 e6 `
7 E5 b7 |2 M' @/ I; k1、滚筒轴在转动过程中,受到滚筒自身的重力q,滚筒上绑定的重物重量和人转动滚筒一端手柄传递给滚筒的转矩,滚筒转动时既受到弯矩,也受到转矩。所以,滚筒轴是转轴,而不是芯轴(芯轴一般只受弯矩,而不受转矩)。7 @5 ?7 G* g3 @2 `" F
) f5 e2 \% Z6 d& j0 O2、轴的设计和计算按照许用弯曲应力计算    先按转矩初步估算轴的直径和结构设计,再画出弯扭合成图,计算危险截面的最大弯曲应力。
2 O. {2 b4 n, O5 @9 B7 P8 T% G! E- N. Z  q) L
3、由于滚筒的长度较长,滚筒下绑定的重物重量比滚筒重量还重,所以,轴的强度设计完成之后,按刚度计算公式校核轴径,调整轴径值满足强度和刚度的要求。
) Q; J# }0 l' P( M" X. f1 {
; N3 k# m7 R* }9 D
- m8 x2 g5 ]) [! N& a4、初步估算人手动摇动手柄是否能摇动或者费不费力的问题。
' r. t8 h  G, j5 i将滚筒重量的分布力也按集中力来考虑(为了问题简单化而设的,实际上,滚筒自重是分布力),那么也就是说,滚筒轴受到集中力是30公斤,这30公斤集中力在滚筒上产生的扭矩为/ P. S$ m5 O7 v/ W- N8 H
T1=30*0.98*0.15=4.41N.m9 s' N! i0 s) h" q$ e  u
- v; v' T5 h/ J& P
人通过手柄要能转动滚筒,必须克服T1,滚筒才能转动,那么人给予滚筒轴的转矩为: |, X2 P0 U1 F* G' }0 j, o
T2=70*0.98*0.3=20.58N.m
" _5 G! w& K6 B% L6 a上式中70为摇动滚筒手柄的人的体重;0.3是滚筒轴上人手握住手柄的位置到滚筒中心轴线的距离(题目中已知为不大于300)
$ X; n* O' {4 F6 b6 V  Y/ b. A+ M; V7 ?+ f
从上面计算看,T2>>T1,也就是人通过手柄摇动滚筒轴,是比较轻松的。$ F+ g8 ^- c* ~# z
5、滚筒轴的结构尺寸已经知道了,轴承按照手册进行计算和选择就可以了。如果人工手摇转动滚筒,转速取n=2~3r/min即可。你自己再考虑下这个值5 h4 p1 f; S7 U$ |2 r
6 }$ f# N1 I! i
参与人数 2威望 +101 收起 理由
魍者归来 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-5-21 16:14:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-20 21:16
, F8 m* @. @  @1 r2 y1、滚筒轴在转动过程中,受到滚筒自身的重力q,滚筒上绑定的重物重量和人转动滚筒一端手柄传递给滚筒的转矩 ...
/ e) J8 N; A- Q. E2 z好详细,一下子就豁然开朗了,非常感谢。, z/ |3 i+ P0 j" N
不过我最后还有一个疑问,就是在估算轴的直径时,转速可以估计那么功率也是可以估计的吗。我在不知道功率的时候改如何计算,或者功率有个差不多的值吗。+ A1 ^" j3 j& m$ U
发表于 2018-5-21 18:19:41 | 显示全部楼层
晚上给你说说怎么计算吧
发表于 2018-5-21 22:08:45 | 显示全部楼层
转矩和转速都已经知道了,利用下面的公式就可以计算滚筒轴转动时需要的功率,不过这个功率要除以一对轴承的机械效率0.98,才是滚筒轴转动的实际功率。
GMT+8, 2025-4-29 12:16 , Processed in 0.070934 second(s), 17 queries , Gzip On.
