7 Z9 m1 i2 H; t3 _( ^
粗车,形状不太合适
: \. ~) ~$ ]( |! h书里有那种形状,自己先看看% |) g- q9 \( V0 I5 r% F8 }
注意以下:! }: d- o. p4 s9 ?! U/ v6 J# @
1,刀槽形状是一刀磨出来的,看上去是很顺畅的。从照片上看,形状不对,也不像一刀磨出来的
, n7 D. Y2 e1 i. T" K# t [7 }2,为了断削,刀前面的刃的一侧要低于另外一侧,后面的后角角度在6-9°。磨得要光, G( U% L, O# q: s6 U6 b& }
3,第二条是标准形状的粗车断削的方法。这种削比较碎,也不乱飞,安全。但也有别的方法,如刀槽有明显的角度,前深后浅,铁销向后留,注意不要超过100,否则危险大了,这样已经不太好了( Y& N6 C' K5 {7 a3 q
4,粗车,前角最好是在60°(后面和前面的夹角),更大也可以。为了耐用可以加负倒棱。负倒棱45°就可以,关键是修光,要锋利(完全是手上功夫)。这样在刀刃处可能流出一根细丝,已经是深蓝色了- B2 q. q/ f. p6 r- r/ H4 x
还有很多,磨刀要知道什么样形状用在什么地方,手上功夫很重要8 W S$ [" F6 F9 V
! h4 u2 r# B5 P* C
刀好不好,可以看铁销
2 ?) J. Q5 k/ l一是断削,比较碎的比不断的好。还有流向等
: N$ B. c6 ^: t: |8 o$ a而是看颜色,浅颜色的比深颜色的好。如果刚出来是浅的很快变深总比出来就冒火的强(指普通碳钢)
3 q" V! X/ @ p用油石修刀刃,手一定要稳,要求就是出平面,不能是圆弧。这个可以在精车时看加工表面有没有横纹。
4 D# R3 Y! @) q3 V! G6 s磨刀是个手艺,不是短时间能学会的。一般练好了,不垫手套也能稳稳的拿住刀,初次磨刀那个烫多数人是受不了的。+ Y% @8 G( k( @7 w- ?7 D
