查看: 12913|回复: 51
手磨车刀求助
发表于 2018-5-19 09:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥别人磨的刀比我磨的耐用,有什么主要因素吗?比我磨的耐用一倍了,这是我磨的,大概就是这样
# ?5 a, s% L1 D/ `4 l, u
 楼主| 发表于 2018-5-19 09:02:34 | 显示全部楼层
钢车了一刀,刃上就开始出现豁口了
发表于 2018-5-19 09:06:30 | 显示全部楼层
这个不但有刀具原因,也有你切削参数选择。刀具的材质,刀具的各个角度。
 楼主| 发表于 2018-5-19 09:07:55 | 显示全部楼层
同样的切削参数,但刀具角度就不一样了
发表于 2018-5-19 09:47:32 | 显示全部楼层
我磨得车刀时而能用,时而不能用,看着也挺像样子的
, r" V1 B6 C6 l; l$ W
难以捉摸,境界不错啊  发表于 2018-5-19 17:38
发表于 2018-5-19 09:52:49 | 显示全部楼层
粗加工没有负倒棱就会不耐用,刀尖太尖。
发表于 2018-5-19 09:56:21 | 显示全部楼层
从第一张照片看8 b8 G- ~5 b+ K. L& Y7 s* u
1)你的手不稳。大概磨刀的时间还短吧
8 Q& f, B9 z. I! P; D2)刀槽的形状有问题。就算是能车,大概不能断削;这种形状只能吃小刀3 M7 M8 }) ]1 [1 n. G
3)这是焊接刀,现在用的少了。不过你好歹把各个面磨一下,也好看点不是吗?
 楼主| 发表于 2018-5-19 10:03:59 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-5-19 09:56
, |# _: j2 C3 b0 Q/ x从第一张照片看
+ _$ x' q6 @% O- M/ D5 e! l* ?) t1)你的手不稳。大概磨刀的时间还短吧
" i( z& ^& I) J' U0 ^: W* \- `2)刀槽的形状有问题。就算是能车,大概不能断削; ...
% D( C& H4 h* e3 T$ [7 ]断屑可以,粗车刀,吃刀量6-7mm,反正能用,就是不好用。我不知道怎样算磨好了$ I2 ^6 ?2 U; u8 I
 楼主| 发表于 2018-5-19 10:06:57 | 显示全部楼层
我磨刀也有七八年了,没磨好用过,都是就那样,可能是没老师带???
发表于 2018-5-19 10:09:53 | 显示全部楼层
第一幅图看,好像钨钢碎掉了。没事多磨磨。
# Y( C5 C( {. Z# q+ ]1 S
GMT+8, 2024-11-26 01:49 , Processed in 0.054409 second(s), 18 queries , Gzip On.
