查看: 4381|回复: 21
求一种电接触加热装置
发表于 2018-5-18 15:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:需要一种电接触加热装置用于加热0.5的钢丝。不知道有没有做类似产品的供应商推荐下。
/ D4 _7 x; r! U  n  @% o+ {2 S
发表于 2018-5-18 16:41:40 | 显示全部楼层
热电耦可以不?
 楼主| 发表于 2018-5-18 16:52:56 | 显示全部楼层
麦田守望者bj 发表于 2018-5-18 16:411 l9 K, A+ T: S7 t
热电耦可以不?
- \( ^. {+ T7 q# A热电偶是检测温度的,谢谢。$ A" E' Q$ B6 [' p
发表于 2018-5-18 17:43:45 | 显示全部楼层
发热管加热,热电偶感温,温控器控制
发表于 2018-5-18 20:48:14 | 显示全部楼层
电伴热带缠着可以加热,用温控器控制温度,我们公司加热管道里面的水就是这样加热的,能加热但是温度不是很高
/ S9 J+ b6 N4 U7 L! F' k# h1 z- v. y3 G2 t; P! q$ x, F) i
发表于 2018-5-18 21:05:50 | 显示全部楼层
根据长度要求测电阻,再按温度、时间算下功率,再选择变压器。不知道可行么?
发表于 2018-5-18 23:26:58 | 显示全部楼层
请详细描述一下钢丝的性状和参数。这样便于分析。
发表于 2018-5-18 23:48:56 | 显示全部楼层
0.5mm的钢丝是单股还是一束?电伴热是比较合适的接触式加热,但是,依你的描述,也不知道是不是适合?电伴热和钢丝怎么固定?
 楼主| 发表于 2018-5-19 08:06:31 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-18 23:48% M/ ]4 V8 `2 Y; r$ \) ~
0.5mm的钢丝是单股还是一束?电伴热是比较合适的接触式加热,但是,依你的描述,也不知道是不是适合?电伴 ...
1 S) I7 W# o7 a% q
单股的,像弹簧机一样往前送料
 楼主| 发表于 2018-5-19 08:09:35 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-5-18 23:26; y( y; l- \2 s) s9 m8 c2 E
! ~# N! J3 z+ w8 Y( e% }4 y
像弹簧一样,每分钟100次每次进给20毫米,就是单股的普通0.5不锈钢丝。
, T% W1 Y5 ^! n3 W/ _9 r
GMT+8, 2024-11-24 21:59 , Processed in 0.054554 second(s), 15 queries , Gzip On.
