查看: 6805|回复: 10
公司要开发一台管料的氩弧焊机---请教
发表于 2008-6-16 09:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司由于出口产品工艺需要.     现在需要开发一台管料的氩弧焊机.  主要是焊接304材质的圆管与弯头的自动焊机.   管料型号多种.  方案正在构思中.   关键是2个问题:4 i  n% s- M5 [  V2 _8 c
   1  .     管料与弯头的装夹定位.
' e- R- R, X( b* c: N! ?   2 .     焊丝的传送机构.
+ u  u  _7 C7 z; Q( ]1 u9 }    现在就这2个问题请教各位社友.   谢谢
发表于 2008-6-17 06:36:26 | 显示全部楼层
首先要决定的好像不是楼主所说的两点。' u: s% u! D! K
似乎应该先决定是工件转还是焊头转吧。! E# k2 {# V; n
既是弯头和圆管焊接,那就有方向垂直的两道焊缝。再如果要焊U形框或口字形工件呢?
发表于 2008-6-17 07:24:00 | 显示全部楼层
楼主您好!
+ b$ j) z% |; a1、不知您的零件尺寸大小,如果管料与弯头的壁厚不厚,有一款焊机是专为这种工艺而设(请看图纸);8 P7 w  b9 f) F! e0 O
2、如果要自己设计,焊丝的传送可以外购专门送丝机;
% Q2 D, X3 {5 V% X3 O3、管料与弯头的定位问题,我们一般先行点焊定位,或者夹具定位。
/ q0 c7 |' g! g2 l. f* T我们早几年也曾为此类工件寻求自动焊机,后来还是自己制作,外购送丝机、减速机、PLC及焊机等,自己组装。* S4 p; v, k; N7 w
图纸所示的是进口的,专门焊接阀阵。
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:56:38 | 显示全部楼层
谢谢马老师和害怕伏枥社友的指点
) n1 s- K7 o" B4 N) f) I5 T    要制造的这台焊机只要能够焊接圆管和弯头.  活接就可以了.       焊接对象是:
- P/ p' w: E+ t: v8 o         长2~~5米.    直径 30~~90MM  就可以了.  D = 1.5~~2MM
% @, Q1 u$ c, f! p" l/ L3 M- C5 J2 C        由于要求用自动焊接的东西不是很多.  所以经理决定自己用二手车床改制.   3 @2 a( x; R( D/ k2 `9 n' T
      请教马老师:   你们的自动焊机装夹的夹具和定位方式是怎么样的.   可否给我相关资料?
发表于 2008-6-17 11:26:24 | 显示全部楼层
装夹和定位必须根据您的产品设计的,没有什么奥妙!$ |6 B+ t  N0 r' X
我们自制的自动焊机是焊接大口径管及封头用的,与管+弯头不同。
! u2 [! F3 r" W9 N; [
9 Z. d& A# D, D. [1 P: m' ^不过用还是建议您用减速机做,这样PLC比较好控制。2 V5 j* A7 n5 w+ l! ]* U
7 F# v/ x$ g& n+ y! {[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-6-17 11:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-17 14:14:52 | 显示全部楼层
恩。谢谢马老师.
! _. u) u5 V* S7 T  K$ J# {7 o; q   我计划采用无级变频控制.
/ e% }  O5 v5 \  P    但我认为关键还是装夹定位.    1.    考虑管料的多样性.  夹具必须可调整.
; I4 N8 q3 {& s2 Z8 w# I                                                          2.    夹具必须稳定.  能够旋转.   调节容易,
发表于 2008-6-17 14:19:22 | 显示全部楼层
祝你成功!
发表于 2008-8-23 13:31:45 | 显示全部楼层
马老师您好:
1 F3 V9 U9 y1 H0 o+ n! k, E# n4 N您贴的照片中的焊枪那一套在哪买的?焊枪很好啊,能不能告诉我啊?或者给我发个邮件wfzdx@126.com6 }, E# ^. J7 Y) F- b
我的电话:015950661588
: W' w4 r3 g" h3 [2 u6 w6 H  C非常感激!
发表于 2008-8-24 11:28:47 | 显示全部楼层
回8#
那套设备是进口的,国内的可能只是代理商!
发表于 2008-8-24 23:22:55 | 显示全部楼层
感谢马老师的回复!
GMT+8, 2025-2-23 05:48 , Processed in 0.060975 second(s), 16 queries , Gzip On.
