查看: 6338|回复: 18
用SolidWorks绘图,电脑配置问题
发表于 2018-5-18 09:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用SolidWorks画大型装配体经常打开花半天都还没打开,时常显示内存不足,不足后很容易死机,SolidWorks是2014版的,以前电脑配置花了5左右去买的,感觉还不行,老板准备重新买台8千多的电脑,配置是上图的配置,请问这个配置拿来绘图怎样?
发表于 2018-5-18 09:10:45 | 显示全部楼层
绝对ok
发表于 2018-5-18 09:13:12 | 显示全部楼层
要能OK就怪了。
发表于 2018-5-18 09:13:41 | 显示全部楼层
支持下~
发表于 2018-5-18 09:21:18 | 显示全部楼层
贴上我的配置   cpu  G1840   内存8G  硬盘:120G不晓得牌子固态+2T希捷机械 没得显卡+双飞燕激光键鼠套装(40rmb)。现在用的nx10.0 sw2016,cad2007。本公司装配体最大的也就300左右的零件体。感觉还好。
发表于 2018-5-18 09:24:13 | 显示全部楼层
这配置单看确实很高了,就看装机能否完成吧
发表于 2018-5-18 10:10:30 | 显示全部楼层
推荐thinkpadP51
发表于 2018-5-18 10:13:30 | 显示全部楼层
8G内存,4G显存足矣,何必要白花钱!
发表于 2018-5-18 11:08:59 | 显示全部楼层
硬盘换固态的,显卡去SolidWorks官网查下兼容性,内存8G一般够用了,电源建议换个好点的
发表于 2018-5-18 11:16:19 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2018-5-18 09:21
5 V9 c+ j7 q/ }8 g6 G: c! J6 [贴上我的配置   cpu  G1840   内存8G  硬盘:120G不晓得牌子固态+2T希捷机械 没得显卡+双飞燕激光键鼠套装 ...
4 e2 |9 C0 `. [! d$ N7 A7 z: T0 E8 i
想问下,您整体用的是参数化设计吗。我这零件比较少,修改完零件,回到装配体,鼠标转圈一会。另外sw工作时间长了,不间断来个无响应。有时忘保存,真想吧电脑摔了。
# o( k; [% n- |' S
你可能用的自上而下的设计,各个尺寸都有关联的。我零件少的,直接先话的零件图把尺寸大概标注一下,然后在装配体再修改的。  发表于 2018-5-19 10:39
GMT+8, 2025-4-29 03:34 , Processed in 0.078216 second(s), 17 queries , Gzip On.
