查看: 10163|回复: 23
【魍生技】那些年我们跳过的槽——IT男
发表于 2018-5-17 23:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
! h) V. i  t) T. Z% ~, {/ Y3 I
, ^" \* i: r; B$ _: ]& k6 l  l
【魍生技】那些年我们跳过的槽——25%的农业自动化+ R( H+ C+ ?. P$ M5 P/ [. P* m
http://www.cmiw.cn/thread-789338-1-1.html
* x9 [  m4 r! e/ _. G% f(出处: 机械社区)
# U9 V9 ^( ]/ G' F2 e# w: P" t
$ J4 t( W8 ^1 Y1 C
IT,即Information Technology,也称之为“信息及通信技术”——Information and Communications Technology。IT产业通常可以分为两个组成部分——IT生产业和IT应用业。
5 M! q% o, A6 Q
如果有人正在ZL、51、GJ等等平台上找工作的话,就会发现一个有趣的现象,很多招机械、机电、电气工程师的公司,却又同时挂着IT项目经理等等职位。其实吧,这里满满都是套路。如果我们傻傻地冲过去面试,接下来就是劝你参加个培训(当然是要交钱),然后包你去某个外企(比如微软)……咳咳下属的一个小公司里去做实习生,然后把前途给你描绘的一片光明。其实这类公司赚的就是你的培训费和推荐实习生的人头钱。
4 o. U8 w# }9 ]/ [- }! `# `
IT生产业
1 h6 J8 w1 J& e
书归正传,IT生产业通常是“码农”混迹的行业,高薪,同时也容易过劳,至于好与不好的,见仁见智吧。如果是在读的学生,或者刚出校门的机械人,我觉得可以考虑去尝试一下“码农”这类身份。不过在“冲动”之前,可以先审视一下自己的功底,到底适不适合这个行业。
" R& J0 U5 I9 Y1 _! Q
问题一:你是个逻辑清晰的人吗?
敲代码是个很考验思维的活计,只有思路清晰,有条理,才能事半功倍,这里没有要打翻一船人的意思,也确实有不按套路出牌的码农大神,但是,我们都是凡人,也没有主角光环,所以还是要正确评估自己的实力。
, k# s0 s- C: q* g2 g) ?
问题二:你经常灵光一闪吗?
很多时候,码农们是用一些比较诡异的方式解决逻辑问题的,比如国外的某个工业软件,因为版权的问题,用户在国内或国外使用需要登陆不同的服务器,一般来讲,检测IP并根据反馈数据定位并不难,但终究还是需要罗列好多行代码的,不过了解“国情”的国外工程师只用了几十个字符就摆平了这个问题。具体解决方式如下:让该电脑后台登陆“google.com”,如果成功打开,就证明处于国外,如果失败,就是在国内。(惊不惊喜,意不意外?)
! c+ p# g( G1 U) ~7 z
问题三:你吃得惯快餐和泡面吗?
加班加点真心不是开玩笑,所以吃快餐和泡面的日子并不少,如果不能习惯,还请谨慎入行。
5 _' A/ l5 D" s1 `
IT应用业
$ M- U4 e- N& ~' F% Y
IT应用业相对要好一些,和机械最搭的就是工业应用软件了,比如ACAD、SW之类的,这些软件在国内都有代理公司,和其他行业一样,也分成几级代理。一般来说,一级代理都有自己的售前工程师(软件功能演示,了解用户需求)、售后工程师(软件安装、调试、培训)。现在为了降成本,售前售后大都是一人承担了,如果你系统地做过几年设计,主管过项目开发,软件玩得飞起,可以去做售前或售后工程师了。如果有不错的外语水平,更是很快就成为正宗白领了。如果说销售产品能拿到提成,那售前售后工程师拉来的订单,组织的培训,一样可以拿到不菲的奖金。
) ?- O* M9 M0 R9 r/ g
5 j7 u3 _. N2 [, ^0 A5 f6 ^领域交叉
+ c- F& g' z4 Y1 G0 s/ c% J% }& R7 t" ]) s! [: c+ u
码农的日子太枯燥,售前售后薪水又不理想?不怕,有个职位叫二次开发工程师,比如给SW写宏插件,修改底层文件之类的。薪水可观,时间又比较自由,找个咖啡店或图书馆就把工作做完了,是不是有点小期待?& B4 x2 X) W+ g4 g
( O3 k: M* X5 Q  ~2 v写在后面的话:IT领域其实很大的,上面只是个人接触到的部分,真有兴趣,还是要自己去尝试一下。走近了,才能看清行业的“长相”;走进了,才能不留遗憾。1 t" z" l# X0 j) F1 M
  }7 j! {; u: I8 n5 K& Q3 a下期预告:【魍生技】那些年我们跳过的槽——人民教师& u6 I* [# F8 e/ e
发帖日期:5月25日前
; i  c0 O) n; G- w) `* T9 c
1 a+ @  t, F& g; O" K2 h
参与人数 4威望 +103 收起 理由
默笑沧海 + 1
yzhflypig + 1
吉吉几几 + 100
海慕之 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-5-18 05:44:04 | 显示全部楼层
我觉得楼主划分的很合理:应用和领域交叉
/ K& L$ h7 U) N% E非IT专业的人能不能写软件,肯定能!当然写的软件肯定不如软件专业出身的写的好。比如说什么两层结构三层结构,什么可重用可扩展,什么算法效率等,显然不是学机械的长项。但这不等于学机械的写出来软件不能用
8 z- Z, w% m4 x4 A/ R我觉得软件就是让计算机听命于人,帮人去做一些重复性的工作。换句话说,每一款软件都体现了人的想法,或者针对使用者固化了一套规则
0 R, M; Y' V* ^! P& k6 ]2 D0 V9 _那么机械应用中,这类想法或者规则,由学机械的完成最合适。顺便把软件也编出来就更好了- U" V& I3 i7 N3 m
发表于 2018-5-18 06:30:53 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-5-18 05:44- J2 f( w) j% z0 W9 n
我觉得楼主划分的很合理:应用和领域交叉: M% E0 I* R7 k
非IT专业的人能不能写软件,肯定能!当然写的软件肯定不如软件专 ...
1 v: M4 j! Y4 S; m9 Y3 n  J4 [9 }3 A1 O
计算机编程真的是懵的,但是用excel做些简单的方便计算齿轮和其他的需要重复设计计算的函数还是可以,一个小工具可以提高很大工作效率就是
; o; ]5 E+ q2 v& {
发表于 2018-5-18 08:55:27 | 显示全部楼层
更新真是准时呢
发表于 2018-5-18 09:03:44 | 显示全部楼层
IT行业前景还是很可观的,可惜没这技术啊
发表于 2018-5-18 09:07:03 | 显示全部楼层
普通码农35岁就不行了,工作负荷太大。会分析业务逻辑才能继续成长。客户给你一个总的需求,你对客户的需求把握很准,然后按照编程的视角来分析问题,把需求翻译为编程逻辑,以便码农去执行。
 楼主| 发表于 2018-5-19 16:23:18 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-5-18 05:44  `) _/ z+ E9 [6 A
我觉得楼主划分的很合理:应用和领域交叉
$ _0 R* y5 [! Y" G0 r非IT专业的人能不能写软件,肯定能!当然写的软件肯定不如软件专 ...
5 f$ A( |/ I+ \9 i
专业的事情还是留给专业的人去做* a5 {; |' d0 T- _7 J
发表于 2018-5-21 15:48:43 | 显示全部楼层
曾几何时也想转行做一个码农的我
发表于 2018-5-21 17:21:19 | 显示全部楼层
码农你好,机械狗的我瑟瑟发抖
 楼主| 发表于 2018-5-21 20:41:28 | 显示全部楼层
hongshichao0 发表于 2018-5-18 06:30
. k# w. n6 c8 q9 P3 n7 j: C& t" V/ z计算机编程真的是懵的,但是用excel做些简单的方便计算齿轮和其他的需要重复设计计算的函数还是可以,一 ...
* ?' m1 n, N9 a! S8 H7 R8 i玩机械的,会一点编程或者能够理解一点编程,还是很必要的,往往能事半功倍
! S# ?, Q4 H1 A* |; G0 g& S
GMT+8, 2025-2-21 21:24 , Processed in 0.059774 second(s), 15 queries , Gzip On.
