查看: 8240|回复: 37
工件强度比较
发表于 2018-5-17 19:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,同样的材料,例如A3,我用线割和折弯做出来的工件,哪个强度更强(同样外力作用下直角边更不容易变形)?
发表于 2018-5-17 19:35:18 | 显示全部楼层
有的材料折个直角直接就断了吧
 楼主| 发表于 2018-5-17 19:42:37 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-5-17 19:35
有的材料折个直角直接就断了吧
以A3为例呢
发表于 2018-5-17 20:00:50 | 显示全部楼层
那也要看力作用的位置,方向。具体情况具体分析
发表于 2018-5-17 20:03:01 | 显示全部楼层
刚度差别不大(受同样力,变形量基本一致,因为截面一致,加工工艺改变不了弹性模量),单论强度感觉折弯会高一点,因为折弯后存在冷做硬化,但强度提高多少不知道,A3钢的话设计计算的时候就算折弯了许用应力还是取235MPA保险。个人理解不知是否正确。
发表于 2018-5-17 20:23:19 | 显示全部楼层
线切割做的直角边存在着应力集中的现象,还是带点圆弧过度会好一点,力分散些,轻易不会断裂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-17 21:07:08 | 显示全部楼层
楼主的问题其实很不专业
当然我的分析也不专业
回答的妙  发表于 2018-5-18 07:49
发表于 2018-5-17 21:12:08 | 显示全部楼层
一般这个结构薄的话钣金就好了,厚的话一般也用焊接件不会线割。
而且这个L结构需要受力的话还会加个加强筋,加了加强筋,厚度一样,感觉强度应该差不多。
单纯拿这个L结构去受力是不合理的。
因为用上线割了,所以可以形状做的跟折弯一样,如此一来,折弯的冷作硬化,晶体结构发生变化,强度强于线割,这样解释不知道楼主是否满意。至于线割的所谓表面“淬火”,此处不做研究,稍许耐磨  发表于 2018-5-18 08:28
明白人,不过咱们姑且认为楼主是看那个角线割和折弯的区别。  发表于 2018-5-18 08:25
发表于 2018-5-17 21:24:13 | 显示全部楼层
折弯的更好,顺便说下,我感觉这种小东东用线切割浪费
发表于 2018-5-17 23:27:48 | 显示全部楼层
其实不用计算,薄的就是折弯,厚的就焊接,零件大的就加个筋,再不济也可以直接用铣床或者刨床之类的,实在没办法的才上线切割,毕竟价钱差出好多。
人家是讨论如果这样,强度哪个好,大侠一上来就实战了,都是有经验的人啊  发表于 2018-5-18 08:30
GMT+8, 2024-12-26 02:11 , Processed in 0.058963 second(s), 20 queries , Gzip On.
