查看: 3183|回复: 4
钛合金0.49的孔径深度18.3能不能做到
发表于 2018-5-17 17:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
" O/ ^$ {; r% K. L& B
发表于 2018-5-17 20:29:08 | 显示全部楼层
钛合金很粘刀,刀具转速不能太快,孔径太深,铁削不容易排出来,所以用钻头来加工是有点难度的,再就是可以电火花来加工
发表于 2018-5-18 07:35:20 | 显示全部楼层
直接用电火花穿孔机加工吧 这个孔径和深度 还是钛合金的 正常机床不好弄
 楼主| 发表于 2018-5-18 14:20:55 | 显示全部楼层
萧莫语 发表于 2018-5-18 07:35
$ r" H8 d! H. P9 h5 N直接用电火花穿孔机加工吧 这个孔径和深度 还是钛合金的 正常机床不好弄
, Y% ~8 J; k# o+ D7 K
穿孔机保证不了深度和精度,火花机可以,但是成本太高。
; Y# ^) V- r8 W3 F" U
发表于 2018-5-19 07:27:55 | 显示全部楼层
周愈_yOb3F 发表于 2018-5-18 14:20
8 ?, x6 T) X" J; C穿孔机保证不了深度和精度,火花机可以,但是成本太高。
6 d# r. p7 Z0 b$ h, g% S
图纸最好给截图 威望还没多到可以随便下载图纸的程度
GMT+8, 2025-2-23 20:28 , Processed in 0.066079 second(s), 16 queries , Gzip On.
