查看: 4340|回复: 11
请教这是什么品牌的阀
发表于 2018-5-17 12:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片
6 P6 D# v( ^  w) P( U! B( u, Z% ?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2018-5-17 13:04:08 | 显示全部楼层
这上面不是有标志了吗?
发表于 2018-5-17 15:17:28 | 显示全部楼层
节流阀吧。石化管路用的吧
发表于 2018-5-17 15:37:47 | 显示全部楼层
节流阀
发表于 2018-5-17 15:38:58 | 显示全部楼层
在淘宝拍张照片能搜到的
发表于 2018-5-17 18:29:44 | 显示全部楼层
没有用过这个牌子,那个行业的?
 楼主| 发表于 2018-5-17 20:00:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答;这牌子也是第一次见到;淘宝阿里都搜了暂还没发现;这里专业人士多;所以还是希望有朋友见过
发表于 2018-5-19 10:35:49 | 显示全部楼层
你这个阀体不完整  少了点东西   不好找
 楼主| 发表于 2018-5-22 08:06:07 | 显示全部楼层
沉沦你的柔情 发表于 2018-5-19 10:35
9 _" E; S+ @$ Q" x& B2 S" J你这个阀体不完整  少了点东西   不好找
8 j" M7 q5 a$ t# D是,上面有个电机7 ]( T, f. U. X
发表于 2018-5-22 10:36:16 | 显示全部楼层
一般是把这阀上的数字输入到淘宝去找
9 v) x2 J* x" ?/ T
GMT+8, 2024-11-24 11:35 , Processed in 0.056176 second(s), 17 queries , Gzip On.
