查看: 8485|回复: 17
切割清单属性可以分配置吗
发表于 2018-5-17 10:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大:
! l* z5 P2 |* W/ d6 S       今天遇到一个问题,需要向大家请教一下,希望各位大大不吝赐教。
% u* Y! q5 ~7 o# Z       在结构件中因为打孔的位置有不同,所以需要多配置,但是问题来了,切割清单属性是不分配置的,我的版本是2017,不知道大家遇到这种情况是如何处理的,还是我对切割清单属性的理解不够全面?多谢大家帮忙!!!" Z# t- a) k' c  H
0 t3 P) t1 d4 C( D7 Z
1 U( X9 w6 i9 @- \( s  |
; O: A. @" f. K+ s# v* x补充内容 (2018-5-17 11:26):
- }* ?# H/ L# ]8 r2 M3 w2 ?% r2 S      感谢各位的回复,不过大家没有弄清楚我的问题所在,有孔或者其它特征的焊件我会单独出图,所以我会在切割清单属性中填上各个焊件的属性,比如:代号,名称,重量等,以便于出图时BOm表的识别,现在问题是同...2 R/ R3 H8 J7 f/ p4 u7 O0 n
发表于 2018-5-17 10:47:42 | 显示全部楼层
: U, U# @! F1 ?6 K9 R2 D# G0 V3 n; Z( d; n
你打孔要多配置,直接在异形孔草图尺寸标注那里选此配置就可以了.但是你怎么又说到切割清单了,切割清单一般开料用的,所以孔打到哪里,开料都是一样的规格。
发表于 2018-5-17 11:00:04 | 显示全部楼层
如果不是用异形孔命令,用拉伸切除也是一样的,只要在尺寸标注的时候选此配置(注意:不同的配置标注的尺寸是不同的),这样子就可以多配置打孔了。
发表于 2018-5-17 11:15:20 | 显示全部楼层
更新切割清单,有独立特征的焊件会单独列出的
 楼主| 发表于 2018-5-17 11:26:28 | 显示全部楼层
      感谢各位的回复,不过大家没有弄清楚我的问题所在,有孔或者其它特征的焊件我会单独出图,所以我会在切割清单属性中填上各个焊件的属性,比如:代号,名称,重量等,以便于出图时BOm表的识别,现在问题是同一个焊件的属性无法在不同配置中(不同配置中的同一个焊件是有区别的,比如,一个打孔,一个不打孔)进行区分。谢谢大家!!
. Y& v$ I& M- {6 b2 b9 Z
发表于 2018-5-17 11:45:04 | 显示全部楼层
这样做识别不了的
发表于 2018-5-17 11:47:53 | 显示全部楼层
只能用多种的配置了,Bom表才能识别,所以还是老老实实做完全部配置吧。
发表于 2018-5-17 12:10:22 | 显示全部楼层
我去,你问的到底是BOM表还是切割清单表,你要知道这两个是不同的,不过一样的,切割清单表也是识别不了。
 楼主| 发表于 2018-5-17 12:35:44 | 显示全部楼层
wx_vdZmJi97 发表于 2018-5-17 12:10
" J# z/ M' X5 K' w我去,你问的到底是BOM表还是切割清单表,你要知道这两个是不同的,不过一样的,切割清单表也是识别不了。
; g& e( I; w8 P: h7 i1 D
切割清单属性中录入值之后,不管是BOM表切割清单表都能用得到. O6 o  B" P- e' ?9 Q" {0 D
发表于 2018-5-17 13:41:15 | 显示全部楼层
杨猛0230 发表于 2018-5-17 12:35  }$ J- L+ S3 e& D7 b: G
1 h2 O3 B! s" e! b
BOM表得到的是零件的属性,切割清单表得到的是你切割清单中输入的属性。
9 \  p6 @5 }9 M7 \
GMT+8, 2025-2-27 15:03 , Processed in 0.062340 second(s), 17 queries , Gzip On.
