查看: 2298|回复: 6
求助:伺服压机出力杆有办法加恒定阻尼吗?
发表于 2018-5-17 09:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给伺服压机出力杆加一个恒定的阻尼,出力杆受阻尼伸缩行程50mm以内,但是阻尼要恒定,否则会影响压机本身压力的读取。不知道打大神门有没有好的办法。
我现在想到两种方法:
1.用恒力弹簧--担心阻尼不稳定。
2.把气缸当做气弹簧装上去---担心气缸输出力的精度底。
大神们有其他方法吗?
发表于 2018-5-17 09:24:32 | 显示全部楼层
想帮你,但没看懂。
 楼主| 发表于 2018-5-17 09:27:27 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-5-17 09:24
想帮你,但没看懂。
就是在压机出力杆上加一个恒定并且稳定的阻尼。
发表于 2018-5-17 09:35:45 | 显示全部楼层
什么压机?一般加“”稳定的阻尼“”的方法很多:加配重,加摩擦,加阻尼器等。
 楼主| 发表于 2018-5-17 09:41:18 | 显示全部楼层
对,忘了可以加配重了,谢谢你。
 楼主| 发表于 2018-5-17 09:44:40 | 显示全部楼层
小胖1011034101 发表于 2018-5-17 09:41
对,忘了可以加配重了,谢谢你。
阻尼器和摩擦应该不稳定
发表于 2018-5-17 10:44:12 | 显示全部楼层
对你有帮助就好。
GMT+8, 2025-4-24 07:24 , Processed in 0.056076 second(s), 14 queries , Gzip On.
