查看: 3082|回复: 5
高精磷铜镀银,无数次打样制模冲压,终于解决
发表于 2018-5-16 22:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几个月做了无数次的打样制模冲压,终于把品质等一系列问题解决了。可是今天收到一个噩耗,所生产的产品全部不合格,原因是产品电镀不合格,烟雾测试不过关。先不去追究以前的打样是不是不合格,当然最后几批产品客户没有提出这个问题,就是测试这里,我们当然就认为对方已经默认,可是这么大的产量就一个不合格要退回来。# G0 V; i  U/ `% t, z+ T6 V" R& l
* u3 [0 \- P5 V6 l( b& u我心不甘,我想问问各位前辈同行们,电镀银的要求究竟是什么样才算合格?产品是电子元件里面的连接件。' G! m9 O9 J0 D1 Y1 |/ u
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2018-5-16 22:58:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-5-16 23:13 编辑 ' _* f6 \; K9 h9 U8 X2 ^: p' Y
9 U& E; u9 [9 y% v4 y
对方没提要求,一般按GB或行业标准,施工和检验( j) i) A7 r& F; ^& V/ Y
产生分歧协商依据标准,进行检验。
( F: @6 g# ?$ w( M/ i9 v, o《电子设备的金属镀覆与化学处理》
- d5 \# M  F0 X* ]9 H1 V2 TJIS H8621-1993 工业用镀银  P' f& ^: R3 h6 d/ V$ w9 Z1 C
镀银检验标准
发表于 2018-5-17 14:49:00 | 显示全部楼层
电气连接件对于镀层的要求确实比较严格,这个前期估计你是没有沟通好,精力放模具上去了。只能返工重镀了。
- {0 F" m* m' Y  _2 ?
发表于 2018-5-17 15:28:16 | 显示全部楼层
' a- U: D  q" r1 r) e9 m- j) p
; K% Z/ ~9 M8 _% `5 V3 `, s+ U+ X1 k找电镀厂了解工艺,也看看客服的标准。盐雾不过一般是太薄了,要么底薄,要么银薄了。你没有做要求,它们一定按最薄的搞,毕竟是钱。镀层可以测量出来。你自己看数据。" @' `* v" I* m0 C
N年以前镀金也出来过问题。当时镍层厚度可以,就是金实在太薄了。镀金有几个等级。镀银我不了解。
' F0 ]9 \8 F! N  u; Z8 D: Z
发表于 2018-5-17 23:09:46 | 显示全部楼层
1.没说清楚客户测试多少小时,NG的效果是什么样子的
3 {/ c& p( [/ _! h( o" @8 v9 k2.没有说明白供应商镀银是磷铜直接镀银还是有其他镀层打底  E; U$ w  V7 R- z3 N" }! Q
3 x+ X) {( [6 P0 Y) x4 L# R如下对策: c4 Z% J& y0 T9 l% q# S; C
1.确认是否经过氢化铜打底层,, z$ R/ }# e# H8 {1 C
2.镀银膜厚(或者打底层膜厚也要列入管控)1 C1 }0 w% _$ S2 ^; N
3.镀银槽是否有污染杂质
: O1 Y- G9 W5 Z0 n. C; U5 g4.镀银后是否经过变色防止处理
发表于 2018-5-17 23:10:05 | 显示全部楼层
& |' a# Q6 \4 J9 e2.没有说明白供应商镀银是磷铜直接镀银还是有其他镀层打底* F4 p; i$ s0 \, J  M: a! T" x. ^, H
" W, @6 `& I1 }2 B: d* }5 [& z8 C0 Z如下对策- s" A: s/ s* x, U- i. V9 d
1.确认是否经过氢化铜打底层,- v0 R& G* ]3 S% v+ |6 c
( k  r9 w5 L& L4 D2 G$ ^- c" \# M( k3.镀银槽是否有污染杂质9 |) {) j! q3 i; |8 f+ s6 b/ T
4.镀银后是否经过变色防止处理
GMT+8, 2024-11-15 18:58 , Processed in 0.052037 second(s), 16 queries , Gzip On.
