查看: 2804|回复: 6
PTA焊接缺陷原因
发表于 2018-5-16 17:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTA粉末喷涂粗加工后表面有未融合缺陷,1平方米面积的平板只有几处有该缺陷,相同焊接工艺有的没有,有的有,请问是什么原因造成的?
( [: R- f4 l  q, Y9 k  R$ U7 s5 E7 ~+ a# T! k
% x6 n6 }& `/ G7 I+ J
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2018-5-17 10:13:58 | 显示全部楼层
这个应该是原材料质不纯,杂质较多,导致光平面加工后出现凹坑。
 楼主| 发表于 2018-5-17 12:56:16 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-17 10:13
/ y2 ^( E$ l9 ~$ |9 J这个应该是原材料质不纯,杂质较多,导致光平面加工后出现凹坑。
$ U, Y- j; s  w) m& V- Q
这是PTA(等离子焊接)后,再粗磨焊层产生的缺陷
发表于 2018-5-19 20:59:49 | 显示全部楼层
焊接是门艺术呀 大神
发表于 2018-5-21 09:32:21 | 显示全部楼层
我是做PTA焊接工艺及设备的。你的图片缺陷的地方有点看不清。不过根据你的文字描述,我觉得可以从以下几个方面给你建议:第一,考虑焊接电流、离子气量及焊接速度;第二,考虑你所用的焊接设备本身稳定性;第三,考虑缺陷位置是否是焊接接头位置。至于粉末材料本身,我认为可能性不大。以上意见,供你参考,具体原因,需要结合你的实际工况,才能准确判断。如有需要,可联系我15921772395
您说的第二点有可能,第1和第3应该可能性极小,因为整个板子的焊接工艺是一样的,操作工也是同一个人;您认为原材料成分本身有问题的可能性不大是从哪方面考虑的?  发表于 2018-11-2 08:21
 楼主| 发表于 2018-5-25 08:31:07 | 显示全部楼层
大喜鹊 发表于 2018-5-21 09:32
9 S) F5 }# g7 ]4 {7 f我是做PTA焊接工艺及设备的。你的图片缺陷的地方有点看不清。不过根据你的文字描述,我觉得可以从以下几个 ...
' |6 D- a# B6 C& V你好,你的电话怎么没有接听,方便的话 打我电话 18055528918
GMT+8, 2024-12-27 12:04 , Processed in 0.049683 second(s), 18 queries , Gzip On.
