查看: 5473|回复: 13
有偿求曲轴、连轩、活塞设计
发表于 2018-5-16 17:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做活塞式膨胀机,想求发动机三大件设计。有能设计的可向我留言,或加我微信:13337678898
发表于 2018-5-16 17:38:28 | 显示全部楼层
做这个设计需要到你们公司商谈具体要求吗
发表于 2018-5-16 17:55:58 | 显示全部楼层
要求发上来,大家看看,发发言,共同进步
 楼主| 发表于 2018-5-16 18:53:57 | 显示全部楼层
猜猜我_HbsAU 发表于 2018-5-16 17:55
要求发上来,大家看看,发发言,共同进步
设计条件:进气介质温度500,压力0.8Mpa,排气介质温度40,膨胀比17.5,功率100Kw,机械效率85%
进气介质状态参数:温度T1、压强P1、体积V1
排气介质状态参数:温度T2、压强P2、体积V2
file:///C:/Users/徐志平/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsD6B7.tmp.jpg得到P2=0.043Mpa
W=W/机械效率=100000/0.85=117647w
P1V1-P2V2=W
V1=117647/800000-43000×7.5=0.246m³
要达到100KW功率,每分钟介质流量为0.246×60=14.76m³/min
15m³/min/1500r/min/6=1.67
如果按118mm活塞计算,行程约150mm
 楼主| 发表于 2018-5-16 18:54:36 | 显示全部楼层
weiyufe1 发表于 2018-5-16 17:38
做这个设计需要到你们公司商谈具体要求吗
可以啊欢迎你!
发表于 2018-5-16 23:55:33 | 显示全部楼层
你们公司是的膨胀机只做活塞式的吗
你们公司在哪
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:16:17 | 显示全部楼层
weiyufe1 发表于 2018-5-16 23:55
你们公司是的膨胀机只做活塞式的吗
你们公司在哪
海南省、海口市、龙华区、世贸中心2401房
发表于 2018-5-17 11:34:54 | 显示全部楼层
海口离我这太远了,去不了可以在网上进行沟通,按照你们的要求做设计吗
 楼主| 发表于 2018-5-17 14:01:13 | 显示全部楼层
可以啊!
发表于 2018-5-17 16:45:17 | 显示全部楼层
看这帖的内容,应该只是需要零部件的设计研发,而不是整机设计研发吧?
研发周期定多长时间?
最好直接一电话打我聊好么?  发表于 2018-5-20 09:47
GMT+8, 2025-4-23 21:26 , Processed in 0.068908 second(s), 15 queries , Gzip On.
