查看: 12419|回复: 6
轴的形位公差标注
发表于 2018-5-16 15:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:该轴为传动轴,轴两端用联轴器与传动齿轮轴连接,最近发现不同的MAN出了不同的图纸,哪个更好呢?该贴一出,会不会又去到机械荟萃山庄?哈哈
图3
图3
图2
图2
图1
图1
发表于 2018-5-16 16:12:08 | 显示全部楼层
反正都有问题。标个全调动0.3有什么用?第一个中间有配合要求吗,标个跳动干嘛?。。我感觉有挺多问题的。。此槽不得开通是什么鬼。。图1、2剖视位置不对。键槽尺寸呢?图1、2里,0.3圈跳动重复标注。图3,尺寸都不全。
发表于 2018-5-16 16:20:25 | 显示全部楼层
同是一个轴同样的工艺吗?感觉三个图纸都有点小问题,不过我自己也半桶水,就不评价了,坐等大拿点评
 楼主| 发表于 2018-5-16 16:32:43 | 显示全部楼层
嗯,是的,坐等老师
 楼主| 发表于 2018-5-16 16:34:50 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-5-16 16:12
反正都有问题。标个全调动0.3有什么用?第一个中间有配合要求吗,标个跳动干嘛?。。我感觉有挺多问题的。 ...
这里着重讨论形位公差
发表于 2018-5-16 16:42:18 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2018-5-16 16:34
这里着重讨论形位公差
只考虑形位公差,图3相对比较好点。基准B对齐尺寸线。
发表于 2018-5-16 17:13:57 | 显示全部楼层
0.3的全跳动,公差等级11~12级,0.8的等于没标.....此槽不得开通算是注意事项吧,1、2图的剖视位置只是不标准,也不算错。键槽尺寸应该在剖视图里,图中截图楼主没给出,应该是有的。图三确实 总长都没有
GMT+8, 2025-4-24 16:15 , Processed in 0.058791 second(s), 18 queries , Gzip On.
