楼主: liuyong88
升降机构摇晃怎么解决
发表于 2018-5-16 18:03:05 | 显示全部楼层
两个导柱细高,伸出过长,在座里部分短,,,;。改导柱断面,比如矩形,或四柱或 导向部分外移或,,,
发表于 2018-5-16 22:26:08 | 显示全部楼层
我不太清楚你那个石墨铜套精度如何,我没用过,我用米斯米普通的只想轴承和导杆做过一个类似的,没有出现摇晃。
我个人觉得还是4根导柱和衬套的配合问题。  发表于 2018-5-16 22:26
 楼主| 发表于 2018-5-17 09:31:03 | 显示全部楼层
jian2901 发表于 2018-5-16 16:42) \0 i' [/ W( h, k
改用4根丝杠传动就没问题
( [" t+ F; r2 J  f" B
这个产品我自己觉得主要是上面的台面,台面加上以后与立柱部分就形成了一个杠杆,无论是用丝杆还是光杆只要有间隙到台面部分就会被放大。桌面照样会晃。
2 }! Z, m/ E- g$ V
发表于 2018-5-17 11:53:31 | 显示全部楼层
liuyong88 发表于 2018-5-17 09:31: s4 j& ?* C* W/ q$ W! V
这个产品我自己觉得主要是上面的台面,台面加上以后与立柱部分就形成了一个杠杆,无论是用丝杆还是光杆只 ...
' c/ `2 Q& I  P; G$ ~7 L我之前用4根D40丝杠承载100KG还是车载的,举升高度1.5m一点都不晃。
, f1 v5 Y4 t% ^3 S% Z2 Q
发表于 2018-5-17 16:35:49 | 显示全部楼层
应使用同步顶升机构,只用导柱很容易出现这种问题。
2 C* B: a7 z1 L4 j! [0 T( B5 B5 x
GMT+8, 2025-4-29 12:10 , Processed in 0.089554 second(s), 15 queries , Gzip On.
