楼主: 瞟克歪歪
求教机器人导轨如何保证安装精度
发表于 2018-11-1 10:43:44 | 显示全部楼层
可以看一下上银或者THK滑轨的样册
发表于 2018-11-14 16:59:17 | 显示全部楼层
瞟克歪歪 发表于 2018-5-16 16:38% `. d7 L( |% o% S: w0 s
大哥你可能没明白我的意思,我说的是,给现有的厂房地面上安装这样的导轨。是多节拼接在一起的。怎么保证 ...
9 ]% [% d7 j" `8 h* v
老铁长直导轨的拼接肯定得加连接板,通过定位销链接在一块的,这个也得调试,和地面的水平主要是调整螺丝座来控制的
0 X5 i3 k  }3 V5 t3 ^* E
发表于 2019-4-6 11:44:10 | 显示全部楼层
要看你的导轨使用的是那种,如果是V型导轨的话
5 B- Z8 U. ~$ o! `* q7 M建议几个方面:
0 L9 I# q& ~4 F/ s# S! Z4 v9 m第一,尺寸精度,要控制好,公差统一,或者在一个很小的范围。比如+-0.02。 导轨的中心要统一。* @4 M: `* X, W* k  r
第二:整体拼接直线精度要求达到多少,控制好单支的直线精度。3 }& p7 G% g- m, r  g& R: N
第三:孔位精度,孔位中心保持在同一直线,误差要求控制。9 P+ v$ W+ m/ _  d" [
第四:导轨两端需要精加工,保证平整度,拼接时无缝隙。
5 {0 C# C8 Y, s# s/ o. I& \4 s我们是专业生产第七轴导轨,桁架机器人导轨的,实在不行,我们帮你们做吧。 南京众科精密机械有限公司  025-57288872
发表于 2019-4-7 11:47:17 | 显示全部楼层
下载 上x银或者thk的导轨样本,里边不是有详细的安装方法过程吗?
发表于 2019-4-9 10:54:48 | 显示全部楼层
能否设计成活动设计(按照底座可以通过可调螺杆设计),调试时通过调节螺杆以保证水平
发表于 2019-7-22 16:45:27 | 显示全部楼层
应该是可以通过激光仪校平底座,再安装直线导轨,调试动几次再调整
发表于 2019-7-27 11:56:00 | 显示全部楼层
不错不错!好东西,收下了
发表于 2019-8-7 05:55:32 | 显示全部楼层
没有安装精度要求,就在这里瞎想就是浪费时间
发表于 2019-8-7 09:37:06 | 显示全部楼层
这种情况设计厂家考虚好了吧,安装时调整相应配置。
发表于 2019-8-16 08:55:18 | 显示全部楼层
现场安装调试咯,我们做过这种18m长的
GMT+8, 2025-4-28 20:16 , Processed in 0.053609 second(s), 14 queries , Gzip On.
