楼主: 瞟克歪歪
求教机器人导轨如何保证安装精度
发表于 2018-5-25 09:12:27 | 显示全部楼层
当然最主要的还是加工精度保证
 楼主| 发表于 2018-5-25 13:01:19 | 显示全部楼层
15867946518 发表于 2018-5-25 09:12
2 o" f; J; v( w3 T9 N. H8 l: d5 T当然最主要的还是加工精度保证
3 h. G' A, w, ~9 z/ I
我知道加工是一方面,但是现场安装怎么保证呢?
+ W" y% }/ O) X( E9 K, l. e# y
发表于 2018-6-11 18:30:07 | 显示全部楼层
需要各种仪器,比如水平仪
发表于 2018-6-21 10:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-28 14:23:07 | 显示全部楼层
底板开螺纹孔用螺钉调节水平,用水平仪测量,调完水平后放导轨,用量规逐段打表
发表于 2018-8-21 19:26:32 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-8-31 05:54:17 | 显示全部楼层
逛逛aj 发表于 2018-6-28 14:23
- M2 B# l0 J' p底板开螺纹孔用螺钉调节水平,用水平仪测量,调完水平后放导轨,用量规逐段打表
6 Q$ M9 f4 i! F" ?1 h$ _
是的。导轨如果很长,可定是拼接的。拼接保证拼接面平整就能安装好整体导轨。然后再考虑地面不平的问题。对地面不平整问题,导轨有专门的调节螺钉配螺栓。螺钉用来拧动贴紧地面,螺栓用来锁紧固定整个导轨。
8 o2 {( P- P2 ]$ K+ q
发表于 2018-10-26 17:08:30 | 显示全部楼层
不知楼主解决问题了吗 我们有设备 可以测量两根导轨的直线度以及平行且共面 可以满足80M的要求
发表于 2018-10-27 14:02:00 | 显示全部楼层
30米长的,估计你要问到国家科学院去才有答案
发表于 2018-10-30 15:22:52 | 显示全部楼层
瞟克歪歪 发表于 2018-5-16 14:20! _8 j# T, i6 }. T  Y9 L
感觉应该不是,因为你加工的精度再高。但是地面没办法保证啊。
) k; u1 p& g3 W) T9 L3 a
1.地基,轨道水泥地基高低误差最好在5mm内2.轨道铺设后,采用水准仪粗调垫板各个点平面度5 J( @' R# z6 |5 o+ o& y
3.精调平面度及两条线轨间平行度,这个要用到专用工具及水平仪,大理石方尺1 ?) @0 a6 |- z9 b# I. x
专用工具(在线轨滑块上安装一个延长杆,在上面装表架,打另外一个轨道平行度)大理石方尺架在两个线轨之间,测平行度。# |/ ]* j1 ~$ Z+ `2 X, u
这种方法可用于轨道面向上安装的,侧面安装的话对轨道底座加工精度要求更高,毕竟轨道之间平面度不好测量7 d' T5 i  A: w- B+ u' ~3 X3 m
GMT+8, 2025-4-28 20:16 , Processed in 0.052783 second(s), 14 queries , Gzip On.
