查看: 5206|回复: 13
车螺纹牙型向一边偏斜
发表于 2018-5-16 10:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
台机法拉克系统车螺纹牙型向一边偏斜。不知道怎么回事?  K8 ^; y. L( L; d" K+ K) k
发表于 2018-5-16 11:04:22 | 显示全部楼层
上图片
发表于 2018-5-16 14:44:58 | 显示全部楼层
可能是刀具问题,刀尖与加工表面不垂直
 楼主| 发表于 2018-5-16 15:57:22 | 显示全部楼层
D:\My Documents\My Pictures
发表于 2018-5-16 16:23:42 | 显示全部楼层
刀具中心与工件轴线不垂直,楼主可以在装刀具的时候用直角尺检测一下和工件的垂直度,有偏差的话可以立即做调整,如果是手磨的螺纹刀,就用螺纹样板找垂直度
发表于 2018-5-22 09:44:29 | 显示全部楼层
乱牙了吧已经,数控机床乱牙的可能性微乎其微,有好几种别的可能,
7 C" l  C- k" q3 f* I, O7 z, ~$ ?- K6 N) q: U' y
1.刀具没夹紧,导致刀具移位,从而乱牙, K: Q& Y, [3 C
1 G. H* ~9 t& o5 w8 R. R' M) x2.工件没夹紧,导致工件位移,从而乱牙7 `  o' i# E/ Z, x
( ?5 Y, Z7 e4 |$ U7 t9 k3.程序有问题,导致加工时位置偏移" M& p- V' L) j2 @
) S( l( h1 @' }. X3 G4.机床问题,传动件松动
# ]- A1 g5 U4 ^6 i
$ W, g, r) u" Z6 Q, U# k, @
发表于 2018-6-3 16:03:52 | 显示全部楼层
螺纹刀度数不对,要不就是刀装斜了8 M! \1 R/ o6 S6 Y& }! Q* f
发表于 2018-6-11 03:14:45 | 显示全部楼层
可能牙刀柄角度不对
发表于 2018-7-4 08:25:01 | 显示全部楼层
跟随学习一下,会不会是编码器的问题啊
发表于 2018-7-10 09:09:35 | 显示全部楼层
绝不会是编码器问题,编码器在车螺纹中决定螺纹的起点,和进给轴的联动,决定螺纹导程。所以,只要零件不送,螺纹不会乱。
GMT+8, 2025-2-24 18:06 , Processed in 0.073825 second(s), 15 queries , Gzip On.
