遇到有等距尺寸,并且对称时,如何标注
发表于 2018-5-16 17:29:11 | 显示全部楼层
8#正解,如果工件总长有误差,从边为基准加工过去,误差累加,到最后的孔会偏差很大。一般会讲究对称性,分中。两种标法都对,结合实际,看你的工件是需要哪一种合适
发表于 2018-5-16 17:36:28 | 显示全部楼层
371565868 发表于 2018-5-16 17:26% B. W9 d3 Y0 y. w/ l
兄弟,这个还是要懂的,如果零件没什么要求,那你可以随便标,要是零件有一定要求,标注其实是在告诉工人 ...
! n% `* W3 ~( w5 m* _
做了这几年,也没特别留意基准这个东西,上学的时候老师倒是反复讲这个,刚入行的时候也是这样做的,后来发现根本就不需要。问了同行的前辈,他们基本一样,反正非标自动化的设备没那么高的精度要求,尺寸能看清楚就行!
1 Q8 ]+ h1 B) S- b# C' V这几年更省了,八九十都是CNC加工,尺寸都免了!6 O4 d3 A( O' |' s1 G4 ^) z. H
算下来,CNC贵是贵点,但是靠谱!
( m+ L. ^1 x# S4 U4 f4 ?
8 z6 _7 k5 x( F; E5 w4 x- M- \1 f  ~; b1 a
% _1 r+ ]) Q) O1 u" Q  R7 P
- ?9 k+ o- M4 W7 O4 Z& X$ Z: A
发表于 2018-5-16 17:45:21 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-5-16 17:36- ]0 R  a; B/ K+ Z- U
做了这几年,也没特别留意基准这个东西,上学的时候老师倒是反复讲这个,刚入行的时候也是这样做的,后来 ...
9 E! @1 `1 J5 V$ y; a首先,楼主没有资格去怼你,因为他也是由不懂到懂的,其次,你在现在的公司加工用的设备可能精度比较高,你要是哪天跳到另一个公司,可能用的就是精度差的设备。所以,学还是要学的,有没有用那是另一码事。其实在我刚毕业那几年,和你想法也差不多。" E: }# O* \% O3 s
把薄板零件的CAD图发给激光切割,随便标上一个尺寸,整个板子就切好了,用不着那么麻烦,也用不着纠结尺寸标注  发表于 2018-5-18 07:04
发表于 2018-5-16 17:54:00 | 显示全部楼层
个人习惯,读图方便,加工定位方便
发表于 2018-5-16 17:57:24 | 显示全部楼层
标一个单节距尺寸,在表一个总长,总厂后面括号内写等于数量X节距
现在新的标法好像都是直接nxm(=L)这种标法,最近我也碰到这个问题,孔太多了,要怎么标  发表于 2018-5-17 21:03
我一直是这样标的,但是楼主给的好像有点不一样,数量×节距,和 节距×数量的区别。但是就实际而言,好像也没多大关系的,工人师傅都能看懂。  发表于 2018-5-17 11:50
发表于 2018-5-17 08:10:10 | 显示全部楼层
我觉得肯定是2,这是个对称件,画个中心线,然后就那样标注~
GMT+8, 2025-4-25 06:34 , Processed in 0.090750 second(s), 19 queries , Gzip On.
