遇到有等距尺寸,并且对称时,如何标注
发表于 2018-5-16 13:28:18 | 显示全部楼层
标注1:是以中心为基准" ^/ k/ ^1 l8 a2 J/ s
标注2:是以安装孔为基准
' M$ l  S) ]: U% {8 {一边都是以中心为基准的,除非对安装孔距有特别要求的。
发表于 2018-5-16 13:40:36 | 显示全部楼层
标注一的方法好,这样表达出来直接了当,清晰直接。一般我们都是这种标注方法。
发表于 2018-5-16 16:13:18 | 显示全部楼层
第二种相对来说不够美观,仅此一点
& a; N6 r8 V7 ~1 o
发表于 2018-5-16 16:16:31 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-5-16 08:540 [9 N1 i1 k0 O8 G9 f% y- |
你这两种方式有什么区别?都是一样的呀
( x  x% A; s# e* ]7 M' b6 u
对,您说的对,我们还没到您这个高度,做的东西也上不了台面,更做不到您这样指点江山!
+ g& _2 s" p3 n# ]8 h: D- Y我们小公司,没什么标准,基准,机加工师傅能看懂,尺寸清楚明了就行!% y' g, k* u  o) P! |
另外,您搞清楚,我是不懂,但是,我没装懂!2 b1 Y" l  M4 e! `2 G' o: @
发表于 2018-5-16 16:56:35 | 显示全部楼层
主要看你的设计意图,对称要求更高就第二种,没有对称要求就第一种,工人也好加工
发表于 2018-5-16 16:59:58 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-5-16 16:16
' `# [, [5 d, E, c; y对,您说的对,我们还没到您这个高度,做的东西也上不了台面,更做不到您这样指点江山!: K3 P  b. _) @3 w$ f
我们小公司,没 ...
- i" Z; D6 _3 V" s( w2 j  N" @+ }我来安慰你一下,其实我也不懂0 o+ U9 y. t$ W7 K1 g5 J1 x! z- }8 r& @
发表于 2018-5-16 17:12:01 | 显示全部楼层
371565868 发表于 2018-5-16 16:59
4 A" p$ m- B- s: I/ z8 k- M) Q我来安慰你一下,其实我也不懂
$ G, z6 P0 r0 O我感觉这个人就是教书的!- w6 F" \+ h5 @2 c+ J: Y3 E
我不管懂还是不懂,我们小公司做一些自动化的小设备,压根用不上这些东西
* z2 A; ?' P3 I; ?# R一个零件图拿到车间,机加工的师傅会说,啊,你这个基准不对,我们做不了4 \! B7 y% t* G$ G, V% p) l, Y: F
你说会这样吗,这不是扯蛋吗!
0 X+ c$ |+ W. t. I/ }  N3 A# X, L另外一点,现在有多少零件要标尺寸的,我们一台设备,几百个零件都是CNC加工
  l* B' @! u1 U: }' c4 `% m2 T标一下外形,孔大小就完事了!0 r/ X5 a! Y. a) f9 ?
, P1 O. k6 z# I$ M! b8 Q  {
发表于 2018-5-16 17:13:34 | 显示全部楼层
371565868 发表于 2018-5-16 16:598 y+ c( p! E+ v, {2 T/ d# T
我来安慰你一下,其实我也不懂
! e/ u; z$ h9 `% k# Z7 a可能他们是搞飞机轮船,核潜艇,人造卫星高射炮的吧
) C* Q8 K" f1 t" f+ ^目前我还达不到那个高度,将来也不会!
3 }/ N6 r/ f1 z5 `- H" ^) a
发表于 2018-5-16 17:18:20 | 显示全部楼层
支撑8楼
发表于 2018-5-16 17:26:53 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-5-16 17:13
3 H% t  T) y! q. n4 O: c可能他们是搞飞机轮船,核潜艇,人造卫星高射炮的吧
) V4 d+ g0 K, n4 j* P/ Y目前我还达不到那个高度,将来也不会!
( p$ z2 H. C( k: {/ ^5 v* A# ^
兄弟,这个还是要懂的,如果零件没什么要求,那你可以随便标,要是零件有一定要求,标注其实是在告诉工人你的装配要求和设计意图,尽管现在的设备比较先进,精度也比较高,很多情况下为了降低加工成本,还是选择普通床子来加工的。
) |; p! Y0 P) R/ p
GMT+8, 2025-4-25 06:36 , Processed in 0.067396 second(s), 14 queries , Gzip On.
