楼主: huangwenjia1108
怎么解决此摆架左右晃动的问题
发表于 2018-5-16 07:54:17 | 显示全部楼层
我感觉向丝网印刷机,那个用的深沟球轴承--外球面立式带座轴承 UCPxxx    kpxxx   (xxx代表型号)
 楼主| 发表于 2018-5-16 08:32:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-15 18:54
楼主把摆架工作时的运动说一下,然后,摆架工作时上面有载荷吗?这个两个铰链处用调心轴承,你是怎么考虑的 ...
摆架有负荷,摆架做上下运动,2次抬起和下降后,有左右偏移,也称作为摆动,这个是印刷机上面的,调心轴承的选用是为了安装时解决高度不平的问题,后面由一个100气缸做动力
 楼主| 发表于 2018-5-16 08:39:45 | 显示全部楼层
3楼意见很好,我们也开始跟换轴承了,这个是印刷机上面的,摆架上下定位精度要求很高,不能有偏移,调心轴承是解决安装高度不平的问题,我一直有不能用调心轴承的怀疑,以前没有加CCD自动对位系统,所以调心轴承调整好就可以用,现在加了CCD,导致每次上下后都有位置偏移。谢谢大家的意见
发表于 2018-5-16 09:03:23 | 显示全部楼层
用一根整轴
发表于 2018-5-16 10:51:17 | 显示全部楼层
穿轴吧,效果会好很多
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-5-16 16:15:05 | 显示全部楼层
如果没有妨碍,直接将两个轴做成整根试试。
发表于 2018-5-18 08:58:14 | 显示全部楼层
把轴承型号加大应该也对稳定性有帮助
GMT+8, 2024-12-26 12:13 , Processed in 0.047926 second(s), 15 queries , Gzip On.
