查看: 5275|回复: 17
怎么解决此摆架左右晃动的问题
发表于 2018-5-15 15:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个为一个机械摆架,j箭头铰链关节处使用调心滚柱轴承,但是实际使用时此结构左右晃动,请各位帮忙看下铰链处调心滚柱轴承是否使用合理,或者改用别的轴承。谢谢
参与人数 1威望 +10 收起 理由
吉吉几几 + 10
发表于 2018-5-15 16:09:58 | 显示全部楼层
晃动应该是刚性不够
发表于 2018-5-15 16:11:08 | 显示全部楼层
调心轴承是需要调节的,有调节结构吗?建议你先详细说说你功况,我怎么看都不需要调节轴承,恕我看不懂。
发表于 2018-5-15 16:13:27 | 显示全部楼层
调心滚珠轴承千万不要用,如果一定要用也要增加一个深沟球轴承做为支撑,它很容易碎掉,负载轻,而且轴承本来都能晃动的,所以支架也不稳。
发表于 2018-5-15 18:04:53 | 显示全部楼层
同意4楼,调心轴承用在这里有问题,你需要用圆柱滚子轴承,或者用自润滑轴套。
发表于 2018-5-15 18:54:03 | 显示全部楼层
楼主把摆架工作时的运动说一下,然后,摆架工作时上面有载荷吗?这个两个铰链处用调心轴承,你是怎么考虑的?
发表于 2018-5-15 19:57:39 | 显示全部楼层
可以用销,经常转动可以用滑动轴承
发表于 2018-5-15 21:45:42 | 显示全部楼层
铸铁轴台型滚珠轴承组件了?
发表于 2018-5-15 22:31:23 | 显示全部楼层
应该是轴承选型不对,承重轻点的用深沟滚珠轴承,重的用滑动轴承加挡板
加工不好只能调心轴承啦 有加工精度,没人愿意用调心轴承的  发表于 2018-5-16 10:50
发表于 2018-5-15 23:19:50 | 显示全部楼层
调心轴承是有径向力的时候用的吧,这个东西如果有径向力就可以用,那种轴承要调预紧力的,调的好,很好用,调不好就是个垃圾,径向力不大的话也可以用深沟球轴承的
GMT+8, 2024-12-26 13:18 , Processed in 0.054687 second(s), 20 queries , Gzip On.
