楼主: 晓昀
两种不同的设计基准,哪一个不合理?为什么?
 楼主| 发表于 2018-5-15 14:44:46 | 显示全部楼层
看看大家有多少种不同的理解?把你工作中的经验和理解分享出来,一起学习,讨论和提高。
发表于 2018-5-15 14:51:40 | 显示全部楼层
要么都用中心线,要么都用边线,加工时根据管径转换。第二种基准取边线,标尺寸却用中心线,不是很懂这样的标法。
发表于 2018-5-15 15:18:14 | 显示全部楼层
都不合理,
第一种,使用中心线作图,好看,但是不利于加工和检测,如果是粗活,纯属找麻烦,会被焊接的师傅骂死。但是,如果对框架要求很高,比如飞行器,应该使用这种作图法,保证受力点都在中心线上,整体框架受力的稳定,重心的稳定,但不应该是使用边上的横梁做0位起点,不使用纵坐标标注,如果要使用的话,应该是十字中分线。
第二种,做图纸时要么都用中心线,要么都用边线,0位用边线,位置用中心线,典型的基准不统一,基准飘移,和第一种一样,不利于加工和检测,而且焊接后偏移大
正确的是:粗活,使用边线做0位,纵坐标标线都在管边上,要求很高的话,使用中心线作为基准起点,以各管的中心线作为尺寸标记位置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-15 15:43:04 | 显示全部楼层
第二种是不是应该把上面的型钢全部都标边?
发表于 2018-5-15 16:15:34 | 显示全部楼层
第一种,我手里设计院的图纸全部都是第一种,讲真,第二种标法我是第一次见到
层主见过世面,比那些土鳖强,说的设计基准,你车间如何转换成工艺基准,与设计需求有什么关系  发表于 2018-5-15 19:26
发表于 2018-5-15 16:53:10 | 显示全部楼层
夏若之翼 发表于 2018-5-15 15:18
都不合理,
第一种,使用中心线作图,好看,但是不利于加工和检测,如果是粗活,纯属找麻烦,会被焊接的师 ...
顶你
发表于 2018-5-15 17:44:59 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2018-5-15 18:26:49 | 显示全部楼层
看来大家对这个真有不同理解。还有哪位社友有不同看法?
你莫急。  发表于 2018-5-15 21:36
看法就是设计就这么要求的,必须做到。你工厂怎么加工是你工厂的事,设计院才不管那JB事呢。对于设计院而言,它只需对钢结构设计规范负责。  发表于 2018-5-15 19:28
发表于 2018-5-15 20:47:45 | 显示全部楼层
标注有时按设计基准,有时按工艺基准,有时按检验基准。有的3个基准可以同时满足,有的只能满足一个。并没有对错之分,看侧重点而已。图2的基线为检验基准,后面的横梁却是设计基准,显然不合理;而图1中横梁粗细不均,使用中心线作为设计基准是合理的
发表于 2018-5-15 21:03:45 | 显示全部楼层
可以被测量的...
GMT+8, 2024-11-19 12:19 , Processed in 0.056813 second(s), 16 queries , Gzip On.
