查看: 6150|回复: 19
钨铜合金表面怎么进行无纹路抛光处理
发表于 2018-5-15 10:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        钨铜产品(含钨90%,铜10%,钨粉压制成型后将铜融化渗入坯料),硬度约220-240HB,进行精雕表面或者研磨表面处理后表面粗糙度Ra可以达到0.4以下,但是在20倍显微镜下会有明显加工纹路或者浅划伤,不能进行震动或者滚筒抛光(会碰伤),怎么解决该类产品的表面问题,求大神赐教。。
7 O, M4 g$ K  [! @7 |- }$ e
发表于 2018-5-15 11:40:00 | 显示全部楼层
没有产品形状的都是耍流氓
发表于 2018-5-15 13:46:26 | 显示全部楼层
1.理论上通过机械抛光获得的表面粗糙度最小,对于W70Cu30合金可达到0.044 μm,电解抛光次之,机械磨光最大;% b3 d3 u% x  G8 k2 p- S2 b
2.硫酸-磷酸系适用于W90Cu10 的电解抛光, 初步确定了电解抛光的最佳工艺参数为:硫酸与磷酸体积比2 ∶7 、温度为45 ~55 ℃、抛光时间4 ~ 6 min 、电流密度15 ~ 25 A/dm2 。经电解抛光, 试样表面相对反射率高达90 %以上, 原始表面的微小的划痕可以完全消除。
发表于 2018-5-15 13:56:02 | 显示全部楼层
好整,看形状与公差要求。无图无真相
 楼主| 发表于 2018-5-15 15:01:01 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-5-15 11:401 i! i* Q2 }6 L, u& v# ]  r; w
没有产品形状的都是耍流氓
6 K! ]. r  e6 g2 P( q这是产品 的基本要求
 楼主| 发表于 2018-5-15 15:02:45 | 显示全部楼层
老烟枪 发表于 2018-5-15 13:565 L9 }1 [. E1 E) I2 u. h5 c6 U# i
好整,看形状与公差要求。无图无真相
+ x% b- K  r6 ^1 s$ F要求表面无纹路" N) _! z1 W  p1 I3 Q
 楼主| 发表于 2018-5-15 16:11:52 | 显示全部楼层
xuzele 发表于 2018-5-15 13:46
1 x5 g% m: P+ k( s0 b1.理论上通过机械抛光获得的表面粗糙度最小,对于W70Cu30合金可达到0.044 μm,电解抛光次之,机械磨光最大 ...
3 F0 Z* T  i0 n$ |9 o  }刚才试过你这个方法了,但是没反应,倒是316不锈钢可以抛光
5 c" _, Q7 e0 ~( i2 I
发表于 2018-5-15 16:36:51 | 显示全部楼层
xushunqiang 发表于 2018-5-15 16:11
4 x" P& h, h( C& W% }) }/ `刚才试过你这个方法了,但是没反应,倒是316不锈钢可以抛光
$ Y- e0 E3 Y: N) @. `; M
你试的电解抛光吗,没反应可能是因为钨铜表面必须预加工到比较高的光洁度,电解抛光才能获得较高的抛光质量,抛光前要除油去氧化处理,电解液要加入聚乙二醇、硫脲、丙三醇等作为添加剂。$ _: {& ^* }8 w2 c, s; x
6 r: }! G4 S& q* ^
 楼主| 发表于 2018-5-15 18:22:10 | 显示全部楼层
xuzele 发表于 2018-5-15 16:36
! t8 E. r% ^: j0 B9 I你试的电解抛光吗,没反应可能是因为钨铜表面必须预加工到比较高的光洁度,电解抛光才能获得较高的抛光质 ...
" R- z+ L4 t1 R- b! f
抛光前Ra小于0.15,是用的电解法,聚乙二醇聚合度多少呢?方便告知这三种添加剂的加入量吗?, [3 V" b, Z0 P
( a/ g) H5 E5 R& l& g* F7 W' l
发表于 2018-5-15 18:44:24 | 显示全部楼层
化学机械抛光,平面研磨抛光,lapping,我说的这个三个名词其实是同一种抛光工艺,可以做到完全无划痕7 P5 p! T4 s: H; u5 O
) H' D8 S( ]1 {) u/ u9 \
但是价格不会很便宜,你可以上网搜索下能加工的供应商0 F3 i+ D; S8 {
/ x8 J! L5 l% m% M1 m
不会提醒一下,看你电镀要求是镍0.5微米,粉末压制成型的工件使用铜来填充 但是肯定还是有间隙,注意电镀后吐酸问题,这个问题可能比你抛光还难解决
GMT+8, 2025-1-6 16:01 , Processed in 0.051843 second(s), 16 queries , Gzip On.
