查看: 3101|回复: 4
图中的速度闭环是怎样形成的?
发表于 2008-6-15 21:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一张电路图,ytmc-2146是台湾运泰演算型中心卷取控制板,对卷取机的变频驱动器输出电流大小进行比较,卷取功能是利用变频器的高性能失量转距控制方式,在卷径、卷大或卷小时进行衰减和增益,属于速度闭环的转距方法.那么它的速度反馈信号是取自何处.另附YTMC-2146内部流程图,谢谢指教
张力卷取控制.doc
105 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -10 点
word 图纸,205kb ,张力卷取控制电路图
YTMC-2146内部流程图.doc
147 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-6-16 06:06:44 | 显示全部楼层
我的微笑网友好!/ t; B; A8 }: U' T
.( ^2 Q- }/ V: v4 V, \
测量某一旋转物体的转速,一般是在这个“被测转体”的“旋转轴”处接一个旋转脉冲发生器(光电脉冲码盘)。. l# b- M% S6 h& {: i! \
.) n' }0 V  a0 V# p
以前,我答过类似的一道题,帮你做个链接。9 O" @4 I& c+ E9 Y' C; K
.: F3 \% B) S2 p
syw  080616---06.061 ~9 R' A' O+ @+ l6 B1 u! f# G; d
9 e% T6 T) C/ g! n3 f
4 B+ a( W/ @' o" ~
8 K7 B; n: R: `. i) e用PLC、变频器测电机轴扭矩(请教)===7楼
: r" K1 v/ Y/ s/ K9 v% k! q" |http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=35035&highlight=
 楼主| 发表于 2008-6-16 21:28:09 | 显示全部楼层
谢谢开门造车大侠的及时指教,及提供的资料.那么这样说来图中的反馈信号应该是由速度检测编码器通过PG CARD ,由变频器处理后从FM脚到YTMC-2146的W脚,形成速度信号负反馈.我的理解对吗?
发表于 2008-6-17 02:52:09 | 显示全部楼层
我的微笑网友好!
, F! K% ]! P6 l5 X; C2 v; L/ v6 Q.5 s# R+ a) h: w+ F+ d8 t
速度检测信号应该从(2146)控制板的“EW1”“OV”两个引脚输入。- `$ F9 ~# e* o; W1 g, W2 ~
0 R/ A" ]0 ^  m% V变频器的实时信号,从2146的W脚输入是对的。
4 X# M: s( @" T. v6 {$ W.( X4 N2 c( B* r, m- j+ j3 m1 z
syw  080617---02.52
 楼主| 发表于 2008-6-17 22:05:00 | 显示全部楼层
谢谢,这么晚还在社区指教晚辈,辛苦了.多注意休息啊.. o, o; {" ^. X" l* A- p$ z" k
我在思考这张图纸的后半部分,理解不了的话,可能还要大侠您点拨一二.多谢
GMT+8, 2025-2-22 12:29 , Processed in 0.064181 second(s), 18 queries , Gzip On.
