查看: 8421|回复: 42
如何能精准啮合
发表于 2018-5-14 15:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的共有20个料斗,是可以拆卸的。它们围绕着齿轮旋转,如何能做到每次拆卸安装料斗后料斗都能与齿轮精准啮合。请教大神,换别的翻转方式也可以。
  t( q  P( u( v" E% {% o0 s
 楼主| 发表于 2018-5-14 15:09:01 | 显示全部楼层
现在的状况是齿轮啮合不顺
发表于 2018-5-14 15:50:24 | 显示全部楼层
怎么个齿轮啮合不顺?只有一个料斗齿轮是传动的是吧?
% G) p; z: O/ l; w* k6 A
发表于 2018-5-14 15:54:03 | 显示全部楼层
这种不如直接上马耳他结构
6 S) a9 K/ {9 T! [真要这么玩,小料斗整体偏心10mm左右,旋转到位后,汽缸回弹,尺面咬合
 楼主| 发表于 2018-5-14 15:55:50 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-5-14 15:50
2 \" D, [# \8 J0 U/ t怎么个齿轮啮合不顺?只有一个料斗齿轮是传动的是吧?
- S' @2 r/ B; @
20个料斗绕着齿轮箱旋转,只有固定的位置才能保证料斗与齿轮箱啮合上,如果料斗拆卸后再安装还得重新对齿,不然的话就导致料斗与齿轮箱卡死。
6 c$ Y1 D% ~- E4 I' L3 _+ t( b6 t: B  K7 v9 a" u
 楼主| 发表于 2018-5-14 16:01:23 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-5-14 15:54" ~/ J  l' ]! m, H8 v7 f
这种不如直接上马耳他结构6 h0 W3 Q7 d8 q, l6 H2 W# B
3 ]) {& w. `" y$ l$ i马耳他结构必须每个料斗按顺序旋转,我这个可以用软件选择任意一个料斗进行动作。
' o  z( F- E8 l在个小东西还用不上气缸……
  H9 C- ?/ n: N8 X8 i
发表于 2018-5-14 16:17:29 | 显示全部楼层
感觉那20个料斗形状挺复杂的
发表于 2018-5-14 16:25:39 | 显示全部楼层
jian2901 发表于 2018-5-14 16:012 ~' \, R" r3 J, b) c  Q# R
; n: _. k# O; |8 C7 z6 q/ N' e在个小东西还用不上气 ...
6 ^# y- k/ {6 j第一,你直接旋转过去,齿轮是不是会打架?你无法保证齿轮是在那个点上,顺顺当当你可以过去的。第二,中间齿轮结构不动,原则上可以永动,然后你的料斗整个盘面是则气缸顶出后,再旋转,那么你的齿轮就不会和中间齿轮打架了。再然后,当你选定料斗的时候,气缸回缩,齿轮不是侧面相碰,而是正面直接贴合,就不会打架了。: U) w, l$ [8 D: j- {8 J
你分析的很准确,现在的问题就是料斗与齿轮箱侧面对接啮合位置不容易定。  发表于 2018-5-14 16:42
 楼主| 发表于 2018-5-14 16:41:24 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-5-14 16:25: |$ \) ?) v4 z* a( Y( v, g* d
第一,你直接旋转过去,齿轮是不是会打架?你无法保证齿轮是在那个点上,顺顺当当你可以过去的。第二,中 ...
! ^4 g- Y& K2 }4 P- e/ j" W4 s谢谢你的解答,我这个小设备就是自动下料的,插上USB供电就可以用,要是再加气缸气源那些东西就复杂了。6 I  o4 i0 E7 d5 A% p- J
 楼主| 发表于 2018-5-14 16:43:43 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2018-5-14 16:17
+ B/ N0 F- I- ]8 }感觉那20个料斗形状挺复杂的
  p! b1 Z* C" Y+ R6 Q; X
3D打印没问题。  F  e) G4 Y2 k  B+ i+ ~2 O
GMT+8, 2024-11-24 07:09 , Processed in 0.058579 second(s), 20 queries , Gzip On.
