查看: 5988|回复: 11
焊接加工收费问题
发表于 2018-5-14 12:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大神好,找厂家外协加工点东西,原料我们提供,外协厂家进行切割、焊接,外协厂家说收费标注是工料对半,这样合理吗,如果不合理,怎么收费才算合理呢?5 e( r* E" [" c: C- e
发表于 2018-5-14 12:21:49 | 显示全部楼层
一般情况下是按照工料对半来计算的。但是压力容器和压力管道的焊接除外。
发表于 2018-5-14 12:48:39 | 显示全部楼层
普通碳钢一工一料可以的!
发表于 2018-5-14 14:32:12 | 显示全部楼层
行业的规矩就是这样。
 楼主| 发表于 2018-5-14 15:19:37 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-14 12:214 c! x3 N! r; b3 }- N
* m: A# n- \% K4 @8 c/ K) j焊接底三根,面四根的钢架,两个人也就是三天时间,焊接有四十个左右,这样下来,我们的原料费用1万多块,加工费用也得1万多块吗?这样下来人工时费可真是不低$ v$ O& r5 j9 ^1 |; L3 f2 N
发表于 2018-5-14 15:39:04 | 显示全部楼层
kxjh01 发表于 2018-5-14 15:19
/ ~; a- u0 R: O1 X8 A0 f9 d焊接底三根,面四根的钢架,两个人也就是三天时间,焊接有四十个左右,这样下来,我们的原料费用1万多块 ...
, ?9 K8 {- m0 Y: Q7 {; I# e
一般情况是按那个原则计算的,但也不是死的。这个计算方法就是你心里要有数,最多也就这个数,别让他给翻倍或者太多。最终价格根据所干的活的复杂程度可以谈论,你觉得报价超出你的预想,那你可以拿出你的合理理由去谈论。生意本来就是谈出来的,不是你报多少,我就得接受多少。  C& z% X! I$ e3 v
发表于 2018-5-14 17:38:04 | 显示全部楼层
从我们公司的外协方法我算看出点门道,第一,货比三家,多找几家问价格;第二看质量,价高和价低的质量差别怎么样,主要看他们以往做的产品;第三,根据你自己的产品难度去判断,要求高的话选质量好的,要求不高的次之,一般多看几家心里就有数了
发表于 2018-5-14 21:38:01 | 显示全部楼层
我从来不报吨价。- n, l, ^" `  |% W3 g' `. g: @
我按图报价。
& u% z2 W. q: u% ?( {  U5 S每个焊接件用料规格不同,复杂程度不同,报吨价不准确。, G; ~8 a7 r" L) L' n% ?( e" v5 B
发表于 2018-5-14 21:56:48 | 显示全部楼层
不相信楼主雇几个电焊工试试就知道了,,,有可能费用更高,
发表于 2018-5-15 15:51:55 | 显示全部楼层
工料对半是人工费和原料费大概差不多的意思吗?6 I. R+ ~# G& H) [4 F
抱歉,新手,请多多关照,学习了
GMT+8, 2024-12-26 22:32 , Processed in 0.051920 second(s), 15 queries , Gzip On.
