楼主: 1727971001qq
表面处理--牛人请进--重谢
发表于 2018-5-14 10:51:00 | 显示全部楼层
余罪HN 发表于 2018-5-14 10:391 Y% }& G0 ]' \& p( {" C  K
电解吧这是。。。
# R( P1 K; r* B. z( R  V2 w# C; z6 P; t
我觉得也是8 E) K- ?, D7 y/ W* |; r
发表于 2018-5-14 13:57:43 | 显示全部楼层
应该是镀镍吧,但是可能不好加工,余量太小
发表于 2018-5-14 14:58:56 | 显示全部楼层
怎么看似”金刚石涂层“扁锉刀手柄呀。
发表于 2018-5-14 18:48:33 | 显示全部楼层
这图拍得够坑,看着像镍像拋光。如是抛光,尼龙轮就搞得出这效果了
 楼主| 发表于 2018-5-15 16:37:42 | 显示全部楼层
这个图片是外国佬的产品。应该是镀的化学镍。镀层国内技术是可以搞定。但是镀之前是就是处理不好,镀出来的效果也不好。这个量很大,产品有一面是有一条槽子。
 楼主| 发表于 2018-5-15 16:43:21 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-5-14 08:31; i, q! M( `! y/ c$ B
首先兄弟的拍照工艺有待加强,从图片这么低的清晰度无法分辨是电镀的还是抛光后啥也没干的
- {) t6 v3 ?' Q: ]) w  W) q
. U. U* U: [, y2 Y抛光的方式不 ...
! R  \" {  T( Q3 N6 l
量很大,最好是用化学抛光,滚筒之类的。抛好光就拿去镀华学镍
你没有发尺寸的比对照片,如果比较长,那么滚筒的厂家就很难找,每次抛光的量也会比较小 镀化学镍就算在镜面上,应该也达不到你拍摄的那种效果 还有,现在想要找化学镍的厂家会很难哦,现在不是含镍废水比较难  详情 回复 发表于 2018-5-15 18:38
发表于 2018-5-15 18:38:47 | 显示全部楼层
1727971001qq 发表于 2018-5-15 16:43
5 C; Q$ B' c( d/ K! z7 J量很大,最好是用化学抛光,滚筒之类的。抛好光就拿去镀华学镍
* b& |4 M% R& }4 V
" S3 `1 D) \) V* W! c" e/ u7 h
8 X* e6 I: F: o  A" G$ n镀化学镍就算在镜面上,应该也达不到你拍摄的那种效果  q0 p3 S' O9 `0 j5 |
+ s2 H3 t4 ?. s! R4 K( F
还有,现在想要找化学镍的厂家会很难哦,现在不是含镍废水比较难搞了,而是含磷废水,,化学镍刚好镍和磷都包了。。# L" r: q0 Q- O* _
发表于 2018-5-16 08:18:56 | 显示全部楼层
电解抛光+涂覆Nickel PLUS
 楼主| 发表于 2018-5-16 09:21:18 | 显示全部楼层
ad2008 发表于 2018-5-16 08:18
& {" T* L- Q* `3 H5 h8 ^* A电解抛光+涂覆Nickel PLUS
8 V; U: k( b% S, {4 N- Z' O你好,电解抛光有没有可以联系的厂家?
发表于 2018-5-16 10:06:33 | 显示全部楼层
1727971001qq 发表于 2018-5-16 09:21
3 T: }  o8 c- g" ^0 T你好,电解抛光有没有可以联系的厂家?
8 G- r2 d! p9 y
我们工厂有
! n/ K- g6 l1 F; T! G( c) w& L
GMT+8, 2025-2-24 09:03 , Processed in 0.062995 second(s), 17 queries , Gzip On.
